Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E30] Zamiana komputera, czy da rade ?
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 10:56
Czy jeżeli fabrycznie był komputer BOSCH 0 261 200 153 -> czyli motortronic 1.1 to mogę włożyć BOSCH 0 261 200 173 -> motortronic 1.3 ?
czy coś się różni w wiązkach itd. i nie będzie to działać ?
 Tytuł: Re: [e30] komputer
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 11:33
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zadziała.
 Tytuł: Re: [e30] zamiana komputera,czy da rade?
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:27
a powiedz mi bo mierzyłem dzisiaj za pomocą oscyloskopu swój silnik krokowy i doszedłem do tego że na pinach
1,3 jest napięcie rzędu +6V o stałej częstotliwości ok. 100Hz, a na pinie 2 +12V i te wartości nie zmieniają się w zależności od otwarcia przepustnicy, nagrzania silnika, nic ... ogólnie zero reakcji na krokowym.
Dodam że TPS sprawny i ustawiony, krokowy tez podmieniany na 3 rożne inne.
Czy to wygląda na uszkodzenie komputera ? na jakiej podstawie sterowany jest silniczek krokowy? na podstawie jakich czujników ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 07:17
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sterowanie jest na podstawie trzech sygnałów - otwarcia przepustnicy (musi być zamknięta - cut-off), temperatury płynu i obrotów silnika. Przy Motronicu powinieneś na pinach mieć +12V na 2 i okolice +10V między 3 a pozostałymi pinami (na zapłonie).
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 09:25
A co jeśli TPS sprawny i prawidłowo ustawiony, czujnik płynu do komputera nowy boscha ?
Przy rozgrzewaniu silnika mam idealnie 800 obrotów, z tego co wiem, powinno być trochę wyżej.
Po rozgrzaniu spada do 500-550
Widzę ze tutaj ktoś konkretnie odpowiada. Dzięki za podpowiedzi. Jakoś na dniach będę miał komputer to zobaczę czy coś się zmieniło.
