Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E34] Czy sonda ma wpływ? Układ bez katalizatora !
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 11:30
Witam.Mam pytanie czy w e34 m50b20 , w której nie ma katalizatora ( w tym miejscu zwykłe 2 rurki) powinna być podłączona sonda lambda?
Ciekawi mnie to gdyz nie zauważyłem żadnych róźnic w jeździe przy odłączonej/podłączonej sondzie a sonda jest na 100% sprawna.
Czy podłączanie sondy moze coś spowodowac, czy jednak mimo braku kata musi być podłączona?
 Tytuł: Re: [E34] Czy sonda ma wpływ? Układ bez katalizatora !
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 13:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
to coś jest nie tak z tw silnikiem skoro po odłaczeniu sondy nie odczuwasz różnicy..
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 14:19
Moje BMW: 3x e36
Po wycięciu kata spaliny dużo szybciej opuszczają wydech ,przez co odczyt wskazań sondy jest błędny .Sprawdż jak pracuje sonda ,bo całkiem możliwe że sonda nie osiąga właściwej temperatury pracy i jej wskazania są zafałszowane.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 12:35
Silnik pracuje bardzo dobrze.Wkręca sie na obroty, równo pracuje, czy zimny czy ciepły wszystko jest ok.
Chodzi mi tylko o to czy mimo braku kata sonda jest do czegoś potrzebna, bo jeździłem pare tygodni z odłączoną sondą i pare z podłączoną i nie zauwazyłem żadnych różnic poza niekiedy dłuższym odpalaniem średnio-ciepłego silnika gdy sonda była odłączona, ale to akurat może być przypadek.
