Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E36] Wymiana silnika 2.5 M50>>2.8 M52
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 11:56
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52
Witam. W ostatnim czasie dowiedziałem się że w swoim BMW mam pękniętą głowicę. Według mnie jak i pewnie według wielu z was nie opłaca się wymiana głowicy, postanowiłem więc kupić drugi silnik jakim jest M52 B28 rocznik 97 z przebiegiem 150 tys mil (anglik). Za goły silnik zapłaciłem 2500 PLN a was drodzy koledzy chciałbym zapytać czy do tego silnika będzie pasował osprzęt z mojego starego (2.5 M50). Wiem że niezbędna jest wymiana komputera. Czy jest coś jeszcze o czymś powinienem wiedzieć? Z góry dzięki pozdro
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana silnika 2.5 M50>>2.8 M52
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 12:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Osprzęt jest inny. Choć możesz probować odpalić, zdaje się że ktoś to już ćwiczył - spytaj na http://turbobmw.pl/.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 13:19
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52
a co konkretnie jest inne?? wiem ze alternator i rozrusznik jest ten sam
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 16:43
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
wsadź osprzęt (wiązke,czujniki,kolektory)od m50 to zobaczysz jakiego banana będziesz miał;) reszte kompletuj od m52
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 16:57
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Jeszcze dosc wazne pytanie. Miales Vanos-a w swoim M50. Jesli nie to albo czeka cie wymiana wiazki na taka od m52b28 razem z EWS-em, albo "patroszenie" Vanosa z silnika, ale jak to zrobic to nie wiem aczkolwiek slyszalem ze mozna. Jesli vanos byl na starym silniku, to przeloz kolektory wraz z czujnikami i mozesz odpalac maszyne na swoim starym osprzecie silnika.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:17
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52
Miałem Vanosa w starym silniku. Czyli mam przełożyć kolektory i czujniki od m52 czy od m50 bo zgłupiałem :niepewny:
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:28
Moje BMW: E36 328i
Od M50. Wtedy wyciągniesz z 2.8 jakies 200 - 210 koni :]
