Teraz jest 29 października 2026, 01:22
 Tytuł: [E34] zanik napięcia
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 12:30
Moje BMW: E34 520 1991cm 110kW
Kod silnika: M50
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu zanika napięcie, które powoduje zanik wycieraczek, otwieranie szyb, nie działa radio, oświetlenie kabinie. Zauważyłem jak jest wilgotne powietrze czyli kiedy pada deszcz to jest mniej zaników. Na dzień dzisiejszy nic nie działa.
 Tytuł: Re: [E34] zanik napięcia
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 17:25
Kod silnika: M60B40
masz aku pod siedzeniem czy maska
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 12:52
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
jezeli aku masz pod maska to sprawdz plus ktory idzie na tyl. u mnie jest taki rozgaleznik jakby(na przewodzie plusowym taki czarny plastik na przewody,jeden idzie na przod a drogi na tyl -nastepny pod kanapa z tylu masz taki sam) i tam nie mialem dobego styku i palilo mi bezpieczniki i znikalo wszystko to co jest pod panel komfortu podlaczone czyli tak jak u ciebie
