Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Faluja obroty
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 20:45
Wymieniłem w BMW E36 m43b18 przewody WN, świece, filtr powietrza,a obroty dalej falują. Dziś z ciekawości odłączyłem czujnik przepustnicy powietrza i obroty wzrosły do jakichś 1100 obr/min lecz już nie falują. Pojeździłem tak i żadnego falowania. Możliwe ze wystarczy wymienić ten czujnik na nowy? Proszę o opinie i jakieś może inne pomysły :)
 Tytuł: Re: [E36] Faluja obroty
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:30
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Jeszcze kwestia tego czy odłączyłeś czujnik położenia przepustnicy czy przepływomierz powietrza? Bo z twojej relacji to jasno nie wynika.
BMW forever!!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:46
U kumpla byla uszkodzona sonda lambda i tak falowalo. Przy wiekszych obrotach tez bylo ok ale ponizej 1000 falowalo okrutnie.
Sprzedam moje e39 528i. ANGLIK! Cena 5500zl.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 14:44
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Falują na wolnych obrotach tylko ???
Np. jak wrzucisz na luz po rozpędzeniu i przy zatrzymaniu na luzie, czy jak ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 15:00
kolezko syczy powietrze przy zgaszaniu silnika?
bo jezeli tak to na 99% jest to Odma.
pozdro:)
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:49
sonda wymieniona jako pierwsza była, odłączyłem tak zwany potencjometr przepustnicy. A z ta odma to o co chodzi?
PostNapisane: 5 maja 2010, 18:31
Moje BMW: E34/E30
Kod silnika: M20B20/M30B35
kolego przeczyść jeszcze silniczek krokowy albo najlepiej wymień ponieważ jedni muwią ze można czyścić drudzy ze lepiej nie ja tam w swojej wyczyściłem i teraz jest git
Z miłosci do BMW. FM Racing Team E30 M40B16- M30B30- M30B35- Turbo kit by M106
Michał & Fabian
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:40
Kiedy obroty u Ciebie falują?Na ciepłym silniku, czy np tylko na zimny?Byłes podłączyć auto pod komputer?
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:11
Kod silnika: M43
Przepatrz dobrze przewody silniczka krokowego a jak są całe i na miejscu to podleć do kogoś na komputer i będziesz pewnie wiedział o usterkach elektroniki. Na prawdę z tym komputerem to nie jest ździerstwo tylko wygoda.
PostNapisane: 7 maja 2010, 14:58
Na kompie byłem już wcześniej przed wymiana sondy. Dziś zauważyłem ze może to wtryski leja, ponieważ jak odpalę to czuć benzynę niespalona i dymi jak się gazuje na czarno, gdy pochodzi na gazie jest lepiej i już tak nie dymi. Odrazy po przejściu na gaz troszeczkę faluje ale nie tak jak na benzynie ale to pewnie dlatego ze nie rozgrzany.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 02:40
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Witaj Mateo prawdopodobnie padł Tobie Regulator Ciśnienia Benzyny na listwie paliwowej , na benzynie go zalewa bo pewnie zrobiło się jakieś duże ciśnienie benzyny a falowanie obrotów to kwestia tego że przez regulator przez podciśnienie które jest sterowane podlewa benzynę do kolektora stąd falowanie na lpg .
Pisze to bo już spotkałem się z kilkoma m43 z taką usterką a twój opis do tego pasuje
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:45
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
Jak Ci falują obroty to raczej masz silniczek krokowy do wymiany albo możesz go spróbować przemyc w paliwku oczywiście ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 08:02
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
odme tez przeczysc . u mnie to bylo przyczyna falujacych obrotow
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 12:29
Witam! Podlacze sie pod temat. Posiadam E39 2.0 97r i problem polega na falowaniu obrotow na luzie nierownej pracy. Na kompie pokazalo blad czujnika walka rozrzadu ale slychac ze buczy odma i przez otwor kolo membrany odmy jest zasysana duza ilosc powietrza. Czy uszkodzona odma moze byc przyczyna ze na komp wykryl taki blad
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:55
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
podkleję się
Objawy:
obroty falują tylko gdy jadę i wrzucę luz - obroty spadają na właściwe i lekko falują
na postoju obroty prawidłowo, nie falują
u mnie przy zgaszaniu jest takie ciche "pssss" - słychać to tylko stojąc przy silniku
żadnego zużycia oleju nie zauważyłem
pozdrawiam
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:50
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
tez mam identycznie faluja dopiero jak sie rozgrzeje, jade i wrzucam luz, faluja juz coraz bardziej, slysze syczenie podczas gaszenia. Odma?
PostNapisane: 24 lutego 2011, 23:03
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
sprawdź to:
http://www.bmwe36blog.com/2007/06/23/cl ... valve-diy/
PostNapisane: 25 lutego 2011, 10:59
Moje BMW: E34 525i,530iA
Kod silnika: m50b25,m60b30
Ja bym obstawiał odme,możliwe też nieszczelności w układzie dolotowym-dostaje lewego powietrza i dlatego obroty falują.Miałem taką historię w BMW 520i e34 m50b20,podniosłem obroty i problem zniknął,ale nie na długo.Po jakimś czasie znowu zaczęły falować.Zakleiłem dziurę w obudowie filtra powietrza,dałem nowy filtr,wyczyściłem świece i założyłem nową sondę lambda,odmę też zrobiłem i silnik pracował równo.Jeśli chodzi o wymianę sondy w mojej BM-ce to wymieniłem ją dlatego,że była zepsuta i nie obstawiałbym,że ta usterka była główną przyczyną falujących obrotów. :)
