Teraz jest 29 października 2026, 01:22
 Tytuł: [E30] Układ dolotowy powietrza
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:54
Witam,mam wątpliwość co do układu dolotowego powietrza i, czy u mnie jest prawidłowo : zaczynając od przepustnicy GUMOWA RURA PRZEPŁYWOMIERZA->PRZEPŁYWOMIERZ->PLASTYKOWA PUSZKA WRAZ Z FILTREM POWIETRZA i koniec, i mam pytanie czy od puszki filtra powinien być jeszcze jakiś gumowy przewód/rura która łapie powietrze z poza komory silnika czy tak ma być i powietrze ma być zasysane z komory silnika? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E30] Układ dolotowy powietrza
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 15:34
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ma być tak:
Rurka ma być. Masz LPG?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 16:44
a wiec tak... brakuje u mnie 10 i 11 elementu, nie mam lpg i silnik jezdzony od zawsze na pb, czy brak elementow 10 i 11 moze powodowac po rozgrzaniu zasysanie cieplego powietrza z komory silnika i przygasanie/gaśnięcie na wolnych obrotach/ewentualnie spadku z wysokich obrotów na niskie? gdzie powinny byc umieszczone elementy 10 i 11? gdzieś przy atrapie?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 19:12
Moje BMW: E30
Element 10 i 11 wychodzi z puszki filtra i wchodzi w taką osłonę przy lewym reflektorze.
►►►Zobacz moje E30◄◄◄
