Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:53
 Tytuł: [E30] jak otworzyć awaryjnie maskę?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 18:50
Moje BMW: e39 530dAt
Problem jest taki. Maska nie chce odskoczyć... ale może tytułem wstępu dodam, że:
- auto stało dość długo pod chmurką - na pewno miejsce styku maski i zamka (?) zaśniedziało.
- maska była trochę źle spasowana - wystawała ciut do przodu a przy szybie odstawała do góry. Trochę ciężko sie otwierała i tak...
- jak ciągnę linkę, to linka chodzi ok, ale w momencie kiedy jest już opór i maska powinna odskoczyć nic się nie dzieje, więc nie ciągnę dalej, żeby nie urwać linki...
Jakieś pomysły?
Czy maskę przy otwieraniu pchać od przodu? czy właśnie do przodu? ciągnąć przy podszybiu do góry?
 Tytuł: Re: [E30] jak otworzyć awaryjnie maskę?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 19:33
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
mialem taki przypadek.
Najlepiej w dwie osoby, jedna porusza/dopycha maske raz w jedna raz w druga strone, na boki, na rozne sposoby (bo to nigdy nie wiadomo kiedy pusci) a druga proboje otworzyc.
Zeby nie ulamac uchwytu, wyjmujesz koniec linki z niego, lapiesz kombinerkami i jazda, zapierasz sie i musi pojsc!! linki nie urwiesz!!
tu masz jak leci linka http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... mechanism/
Ja otworzylem kombinerkami, ale musialem sie zaprzec nogami a nie sobie ciagnac np stojac przu aucie, wiec siadasz i dajesz ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
