Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:05
 Tytuł: [e36] Problem z gazem
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 17:30
Witam mam kolejny problem tym razem związany z instalacją gazową ,a problem ten przerósł gazownika więc postanowiłem tutaj zapytać może ktoś będzie wiedział :( Do mojej beci z silnikiem 1.8 is założyłem wczoraj sekwencyjną instalację gazową na wtryskach val-teca i komputer stag 200-4 i prawie wszystko jest dobrze,aż do momentu programowania.Po załączeniu sie po raz pierwszy gazu w czasie kalibracji i po załączeniu 1 wtryskiwacza silnik cały sie trzęsie i wyrzuca błąd że za niskie ciśnienie w kolektorze.Mój gazownik oczywiście znalazł wyjście z sytuacji wyłączając 1 wtryskiwacz i jakoś kalibracja postępuje dalej,oczywiście potem już wszystkie wtryski pracują prawidłowo,ale mam wrażenie że silnik stracił trochę mocy.Jeśli kogoś spotkało coś takiego to bardzo broszę o pomoc.Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2007, 19:20 przez dudziak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 20:52
po pierwsze na Twoim miejscu nie odebrał bym samochodu od gazownika dopuki by nie chodził jak laleczka. co moge podpowiedziec?? moze sa za małe dysze od gazu, moze typ zle podłączył kabelki do listwy (2 zielone jeden ciemny drugi jasny) ostatnio miałem zagadke w astrze G. silnik chodził na 3 garach a problemem był przycisniety cieniutki przewodzik gazowy od listwy. tak ze jedz do niego i niech poprawia!! a tak wogóle sprawdz czy nie ubywa Ci benzyny bo sam magicy co jak im cos nie wychodzi to na jeden gar puszczają benzyne na reszte gaz i tez chodzi:)
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:04
No wiem że nie powinienem odbierać ,ale bardzo jest mi samochód potrzebny.Dysze były rozwiercane bo przy mnie to robił.A najgorsze jest to że to nie pierwsze bmw które robił i tamte latają jak marzenie,a moja oczywiście opiera sie :)Mówił coś jeszcze że sie może ułoży jak sobie komputer porządną mapę wyrysuje ale to pewnie lipa.Obiecał mi że ściągnie kogoś mądrzejszego.A z tą benzyna to muszę lukać bo on coś tam mieszał z tymi wtryskiwaczami i rzeczywiście jeden może chodzić na benzynie :mur: .A tak w ogóle to dzięki tobie zakładałem u pana Z z J-ca instalacje a mówiłeś że będzie dobrze. ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 07:28
No to jak u pana Z z J-ca to napewno bedzie dobrze!! tylko trzeba miec troche cierpliwosci :)
