Teraz jest 28 października 2026, 23:25
 Tytuł: [E36] Po zapalaniu odrazu spadaja obroty do 0
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 07:06
Mam problem mianowicie.. po zapaleniu na gazie / benzynie obroty od razu spadaja do 0 i samochod gasnie, chyba ze doddaje sie do gazu i tryma go sie a obrotach w taki sposob to nie gasnie... co to moze byc? pompa paliwa ?;/
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] po zapalaniu odrazu spadaja obroty do 0
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 07:22
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Miałem problem podobny w zimę . winą była odma .. Ale objawy również wskazują na węże od podciśnienia ... jest to prawdopodobnie czujnik podobny do sondy lambda i znajduje się przy obudowie filtra powietrza idą do niego 2 przewody od podciśnienia ...
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 07:30
no wlasnie, wiesz.. zapomnialem dodac.. ze stalo sei to mi jak zapalilem samochod na gazie "wyjechalem z wiazdu" strzelilo gazem... i kuniec niechcial jechac dalej otworzylem maske.. wlozylem rure od potwietrza/podcienienia bo ja wystrzelilo chcialem jechac dalej a tu nie trzyma obrotow. wiec to co sie teraz dzieje jest tak samo jakby ta "rurka" byla caly czas "odpieta" mimo iz ja wlozylem.
przyjze sie temu z bliska zaraz jakbys mial jeszce jakies sugestie to bylbym wdzieczny za pomoc :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 08:07
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
wyjmij ten waz i obejrzyj caly czy jest szczelny, tak samo inne gomy dolotu i przeplywke czy jest cala, masz problem z powietrzem, gdzies jest nieszczelnosc, wiec smialo sprawdzac caly dolot
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 08:15
Stara Galeria .
Być może jak był strzał to słyszałem że kolektory mogły się zjeb** ... czytałem o takim przypadku .. może uszczelki pod kolektorem wypchało ... rozerwało :| ? Ale może i ten czujnik podciśnienie się rozpadł od strzału : ? ty masz foto
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
jak widzisz na foto skrzynie od filtru powietrza to przy nr 5 masz z niej wylot na przepływomierz ... pod tym wylotem na przepływomierz masz coś takiego jak właśnie czujnik podciśnienia .. jeśli on ci wypadł możliwe ze coś właśnie z tym czujnikiem się stało ... ale też sprawdził bym kolektory itp :)
