Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] Dziwne zachowanie centralnego zamka
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 13:55
Moje BMW: 318 tds
W naszym BMW 318 tds, rocznik 1997, ma miejsce dziwne zachowanie centralnego zamka. Po zamknięciu drzwi kluczykiem (fabrycznego alarmu i pilota w samochodzie nie ma) włącza się oświetlenie deski rozdzielczej, zasilanie radia i wycieraczek. Po ponownym otwarciu drzwi znów wszystko się wyłącza.
Prosimy o pomoc jak temu zaradzić i jako nowi forumowicze prosimy Webmastera o nie wyrzucanie naszego postu, lub wskazanie gdzie znajdziemy odpowiedź, jeśli już ktoś taki problem tu opisał.
 Tytuł: Re: [e36] dziwne zachowanie centralnego zamka
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 14:12
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
u mnie np dzieje sie cos takiego...........
viewtopic.php?f=1&t=73602
moze to wina alrmu??
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 14:22
Moje BMW: 318 tds
sęk w tym, że my nie mamy alarmu w samochodzie... więc chyba to nie jego wina
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 14:23
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
w takim razie czekamy na odp madrzejszych ode mnie :-)
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 20:21
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego przerabiam w dalszym ciagu temat centralnego w e36, podobny objaw mialem gdy na jeden z dwoch czerwono-zielonych przewodow wychodzacych z drzwi kierowcy podpialem stale zasilanie +12, objawialo sie to tym ze po otwarciu drzwi i zadzialaniu krancowek wlaczal sie zaplon... jednak nie wiem na czym to polega :( sprawdz bo moze masz tak samo non stop napiecie i moze dlatego taK jest...
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 10:30
Moje BMW: 318 tds
Gdzie szukać tych przewodów? W drzwiach, czy pod deską rozdzielczą?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 11:04
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
i w drzwiach i pod deska.nie zawadzi obie rzeczy sprawdzić a nuż nagle zobaczysz swoje złączone kable
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 18:17
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kable o ktorych mowie wychodza zaraz nad glosnikiem w nogach kierowcy
PostNapisane: 1 maja 2010, 11:00
Moje BMW: 318 tds
Stało się coś bardzo dziwnego, dzisiaj rano objawy całkowicie ustały, bez żadnej naprawy z naszej strony...
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale jedyne co zrobiliśmy, to dwa dni jeździliśmy bez bezpiecznika nr 7 (odpowiedzialnego za centralny zamek - jednego z trzech odpowiedzialnych za ten zamek). Dzisiaj z powrotem wsadziliśmy bezpiecznik na miejsce i samochód działa bez zarzutu, nic bez naszej zgody się nie włącza...
W każdym razie dzięki za pomocne komentarze.
