Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Problem z obrotami
PostNapisane: 1 maja 2010, 10:40
Moje BMW: E 36
witam
jestem świerzak na forum więc z góry sorry
posiadam E36 93r 1,6 benzyna bez gazu
jak w temacie widać mam problem z obrotami a problem jest bardzo specyficzny gdyż zaczyna sie on pojawiać tylko podczas wilgoci opadów deszczu. W ciągu tygodnia było ciepło i duszno auto jeździło bez większych problemów lecz gdy dzisiaj wyjechałem podczas sporych opadów zaczął zyc własnym życiem buja go na obrotach zdarza sie ze zgaśnie. kiedy widzę ze spada z obrotów muszę mu zrobic przegazowke ale w sumie wdepniecie pedała w podłogo jakos go ożywia.
przewody odpowiedzialne za powietrze zostały wymienione z zeszłym roku jak i również świece.
proszę o porady
 Tytuł: Re: Problem z obrotami
PostNapisane: 1 maja 2010, 10:52
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Sprawdz przewody WN i cewki.
PostNapisane: 1 maja 2010, 11:39
Moje BMW: E 36
a chciałem sie pod pytac bo mi mowili ze moze to byc wina przepływomierza lub silniczka krokowego? ja sie na tym nie znam wiec sie pytam czy to moze mic wpływ na to ?
PostNapisane: 1 maja 2010, 11:46
Moje BMW: E46 323i
Moze byc ale sprawdz najpierw te przewody i cewki , moze Ci nie lapac na ktorys gar i szarpie Ci. ja bym obstawial cewke ktoras bo niesadze , ze wszystkei dostaly wilgoci. A i jeszcze jedno nie lap sie za te przewody na wlaczonym silniku bo cie ostro jebnie tak ze Ci glowa eksploduje ehhe
 Tytuł: Re: [E36] Problem z obrotami
PostNapisane: 1 maja 2010, 12:13
Moje BMW: BMW E39 530d
Kod silnika: M57/30D
Dodatkowo sprawdź sobie przewody sondy lambda gdyż uszkodzone lub bez izolacji mogą dawać błędne sygnały do kompa co powoduje również falowanie obrotów, ja miałem taki problem od razu wymieniłem wraz z sondą i po sprawie było. Może to Ci pomoże :mad: Silnik krokowy do wilgoci raczej nie ma nic wspólnego prędzej mokry filtr powietrza :) silnik krokowy sprawdź wtedy jak ci falują bardzo obroty odkręć wlew oleju i zobaczysz czy ci przestanie falować jeśli tak to masz coś z powietrzem jeśli ci zgaśnie lub zacznie bardziej falować to krokowy masz wporzo. Mam nadzieję że CI jakoś pomogłem :cwaniak:
Libacja tak bawić się nie trza
za dużo wódy za mało powietrza
łatwe kobiety , marihuana a z rana
...................KAC!!!....................
PostNapisane: 1 maja 2010, 12:36
Moje BMW: E 36
bede musiał zobaczyc i po sprawdzac tak jak mowiliscie i zobacze jak cos to sie odezwe i powiem o rezultatach lub dale bede prosił o pomoc:)
dzieki za pomoc do usłyszenia pozdrawiam
PostNapisane: 1 maja 2010, 12:57
Moje BMW: e36 coupe
Przeczyść sobie przewody od masy
