Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Problem z lampami tylnimi + kontrolka od paliwa i temp
PostNapisane: 2 maja 2010, 15:19
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
Dzis postanowilem zmienic u siebie lamy tylne na cleary, po zmianie wszystko ladnie swieci, ale pali mi bezpiecznik i nie widac ile jest paliwa i nie pokazuje temperatury wody. Zmienialem 2x bezpiecznik i po np. wcisnieciu stopu, gasna kontrolki i bezpiecznik do wymiany ...
Co mam sprawdzic ?
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
 Tytuł: Re: [E36] Problem z lampami tylnimi + kontrolka od paliwa i temp
PostNapisane: 2 maja 2010, 15:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Kabel stopu i inne z wiązki lamp. W miejscach gdzie dotykałeś (czyli przy lampach), i zobaczyć czy nie przyciełeś go do masy lub nie naderwał się i nie dotyka do czegoś innego.
Oceń moje e46 - Vogtland
