Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [e34] M50B20 Nie odpala na ciepłym silniku.
PostNapisane: 4 maja 2010, 12:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam, mam taki problem iż autko nie odpala na ciepłym silniku, gdy wskazówka stoi pionowo, lecz gdy odczekam ok 15minut to odpala bez problemu..
Przeczytałem dużo tematów, w każdym mówi się o wymianie czujnika temp. silnika..
Ale czy byłby ktoś tak łaskawy i wskazała mi ten czujnik na tej stronce?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=10
Wystarczy podać rysunek i nr czujnika.. Silnik bez Vanosa.
Z góry dziękuje ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
 Tytuł: Re: [e34] M50B20 Nie odpala na ciepłym silniku.
PostNapisane: 4 maja 2010, 16:17
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
nr. 15 na rysunku
PostNapisane: 4 maja 2010, 16:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
ryszard55, Wielkie dzięki, mógłbyś przy okazji powiedzieć jak zdemontować ten czujnik ?
czy jest tam jakaś filozofia?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:14
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To nie koniecznie jest ten czujnik, tzn temperatury. Podobne objawy daje czujnik położenia wału, wraz z degradacją w/w czujnika trudności z odpaleniem są coraz większe/częstsze. Ja zasugerował bym diagnostykę komputerową.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:22
Kod silnika: M52b20
Kolego przed wymontowaniem sprawdż oporności
zdejmij wtyczkę i podłącz omomierz
temp.cieczy około 20stopni-oporność czujnika około 2,5 kilo ohma
temp.cieczy około 80stopni-oporność około 350ohma
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:07
Ja obstawiam teorię jurexxx-a.
Nagrzany czujnik wału nie podaje impulsów, po ostygnięciu zaczyna normalnie pracować.
Tak na początku objawia się uszkodzenie tego wynalazku.
Podłączałeś komputer??
Jakieś błędy??
Jaki odczyt temp. silnika po podpięciu pod kompa w chwili usterki??
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:42
Kod silnika: M52b20
popieram Kolegów komp przy silniku BMW to podstawa
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:26
Moje BMW: E34/E30
Kod silnika: M20B20/M30B35
kolego cobraKlb ja miałem ostatnio taki sam problem z E39 M50 B20 silnik taki sam jak twój obiawy miałem te same co i ty ale mi nawet już gasła w czase jazdy na wyższych obrotach , ja jescze wymieniłem oprucz czujnika wału sonde landa i teraz jest wszystko ok :)
Z miłosci do BMW. FM Racing Team E30 M40B16- M30B30- M30B35- Turbo kit by M106
Michał & Fabian
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Dzięki chłopaki, autka jeszcze nie dawałem na kompa ale jutro nim podjade, dziękuje za zainteresowanie tematem, oraz za pomoc :)
Pozdrawiam Mateusz.
