Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [e36] samochód dusi się, nie równe obroty
PostNapisane: 4 maja 2010, 15:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B1.8is
Witam ma problem z moim e36 1.8 is mianowicie kiedy samochod jest zimny po dopaleniu wszystko jest w porządku jak tylko silnik troche sie nagrzeje czuc troche woń benzyny i auto sie dusi ma nierowne obroty i wogule na rownych i nizszych obrotach nie da sie jezdzic. jak zaczyna sie dusic musze energicznie wcisnac pedał gazu i jest juz lepiej.wyglada to jak ym jechał dieslem i włącza sie turbo.ostatnio tez cos stracil na mocy jest jakis zamulony. Moze miał ktos juz taki problem albo spotkał sie z czyms takim. Z gory dziekuje za pomocne posty. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] samochód dusi się, nie równe obroty
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:27
Kod silnika: M52b20
najpewniejsze na początek jest podpięcie pod kompa
może być kilka przyczyn a czujniki są drogie
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:37
Moje BMW: e36 coupe
nie ufam tym głupim komputerom bo wiele juz razy mnie zawiodły kiedys poszła mi pompa to pokazywało ze czujnik polozenia przepustnicy jest zepsuty co było nie prawda a ja k lał mi wtryskiwacz to nic nie pokazywao tez byłem u nie hednego elektryka. teraz jestem do tego zrazony troche
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:07
Jak nie chcesz komputera, to pozostaje Ci tylko wymiana części w ciemno.Proponuje żebyś zaczął od sondy lambdy :hyhy: Bo moim zdaniem sonda coś chyba nie działa tak jak trzeba.Zbadaj jeszcze jak przeływomierz sie czuje.
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:14
Moje BMW: e36 coupe
no i chyba bede musiał tak zrobic chociaz dzisiaj mnie cos naszło zeby sprawdzic swiece i kable i cos mi tez sie nie podoba sciagnełm kapturek z jednej swiecy i wogule zadnych zmian w pracy silnika z drugim to samo a przy trzecim zgasł a i jak pierwszy kapturek sciagnełe to iskrzyło w nim a to chyba nie jest normalne. robiłem to jakies killkanascie minut temu bo ciemno jest to chociaz dobrze widac. moze trzeba wymienic kable i swiece ?
PostNapisane: 4 maja 2010, 23:15
W m42 nie masz kabli/przewodów ww. tylko cewki.
PostNapisane: 5 maja 2010, 05:42
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
kolego sa kable tyle ze podłaczone pod cewki. sprawdz czy guma od przepływki jest cała
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:26
Moje BMW: e36 coupe
widze ktos dobrze zna sie na silnikach m42 :szok: nie ma kabli :hurra: wogule jezdze bez akumulatora :hyhy:
Dzieki zboro25 sprawdze ta gume od przepływki. moze to byc tez przyczyna bo stało mi sie to nagle :niepewny:
PostNapisane: 5 maja 2010, 13:39
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Może to być sonda, przepływka, czujnik położenia wału, wałka, zapchany filtr paliwa, brudny filtr powietrza, krokowy zanieczyszczony, katalizator zapchany i wiele wiele innych rzeczy... Sprawdź świece, sprawdź cewki, sprawdź przewody wysokiego napięcia. Piszesz, że czujesz swąd benzyny - w pierwszej kolejności do oblukania okolice wtrysków i świece, potem przepływka. Sprawdź olej na bagnecie, bo może uszczelka pod głowicą leci?
PostNapisane: 5 maja 2010, 14:15
Każdy ma prawo do pomyłki, a Ty nie musisz pisać takich bzdur od razu :zdegustowany:
PostNapisane: 5 maja 2010, 15:33
Moje BMW: e36 coupe
No i mam chyba przyczyne poszła uszczelka od pokrywy i zbiera sie olej na swiecy napewno temu łapie przebicie. Że też wczoraj jak było ciemno nie zauwazyłem że kapturek jest w oleju. Jutro jade do mechanika ciekawe jaki koszt :niepewny:
PostNapisane: 5 maja 2010, 15:34
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
kolego nie martw się nie jest to kosmiczny koszt przecież to nie uszczelka pod głowicą:)
PostNapisane: 7 maja 2010, 08:50
Moje BMW: e36 coupe
No i wymieniłem uszczelke :niepewny: kosztowało mnie to 80 zł raczej nie drogo ale dalej jest cos nie tak. Mechanik powiedział ze sprawdzil silnik i wszystko jest w pożadku. Mówi ze tos z elektryka. radzil mi podjechac do elektryka ale pierwsza rzecz to sprawdzic kable i swiece bo nie wygladaja najlepiej. Czy moja przyczyna moze sie brac od swiec i kabli ;/ jakies 20 tys km temu wymieniałem tak szybko by sie zuzyły ?
