Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E30] Szkrzynia biegów - problem
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:13
Moje BMW: E46 330i
Mam 316i z 1989 r. 316i E30 M40B16 i mam problem z skrzynią biegów . Podczas wymiany skrzyni okazało się że wałek który wchodzi do silnika w mojej skrzyni ma 15 mm a w większości skrzyń do 316 jest 12 mm
http://img695.imageshack.us/i/kopiamojaskrzyniakop.jpg/
Mimo że numery na skrzyni są te same średnica wałka jest różna
http://img690.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img690/5025/numeryskrzyni.jpg&via=mupload
Jak znalezć tą właściwą i generalnie co robić bo sytuacja jest patowa , jest pełno skrzyń z 12 mm a jeśli już jakaś jest z 15 mm wałkiem to jest to skrzynia np od 1.8 i w dodatku od E36 a ja mam 1.6 E30 . Pomóżcie ...
 Tytuł: Re: [E30] Szkrzynia biegów - problem
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:45
Kod silnika: M60B40
widocznie masz jakies kombinacje i kup taka jak potrzebujesz i nie sugeruj sie wersja silnika i modelem
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:50
Moje BMW: F01 750i x-drive
może tulejka ci pomoże.albo łożysko igiełkowe na końcu wału zmień zeby pasował wymiar tego wałka.
PostNapisane: 5 maja 2010, 23:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a skrzynia nie pasuje? nie jestem pewien ale moze długość tego wałka na końcu nie ma żadnego znaczenia? siły żadnej nie przenosi, on jest chyba tylko do centrowania podczas montażu
ale jak mówię - to tylko moje przypuszczenia ;)
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:58
Moje BMW: E46 330i
Jak odnależć to właściwe łożysko i czy to ma być łożysko igiełkowe czy kulkowe ?
Znalazłem tą stronę i tam są różne części , między innymi te z silnika , dokładnie mój model i miesiąc produkcji , może ktoś wskaże to łożysko na zdjęciu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M40/RHD/M/1989/may/browse/engine/
PostNapisane: 10 maja 2010, 08:49
łożysko nr.5 na rysunku z kołem jednomasowym. ja spotykałem sie z łożyskami igiełkowimi ale przy młodszych bmw a tu na rysunku widać kulowe.myśle że jak dobierzesz odpowiednie wymiary to będzie ok.a to łożysko wbrew innym jest bardzo ważne.
