Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Problem z odpalaniem e36
PostNapisane: 5 maja 2010, 07:44
Witam wszystkich. Mam mały problem z odpalaniem mojego bmw e36 318. klopoty zaczynaja sie na cieplym silniku. rano odpala na dotyk a jak juz troche pojezdze to odpala ale niestety szybko spadaja obroty i albo zgasnie albo obroty faluja i po jakims czsie sie ustabilizuja. dodam tylko ze mam zalozona instalacje lpg ale dzieje sie to zarowno na gazie jak i na benzynie. czasem jadac dzieje sie to samo czyli spadaja obroty i faluja i czasem zgasnie mi na skrzyzowaniu... mozecie mi pomoc co to moze byc?? dzieki pozdrawiam[*]
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpalaniem e36
PostNapisane: 8 maja 2010, 11:57
Moje BMW: 316i Compact
mialem bardzo podobny problem tyle ze w moim przypaku okazalo sie iz poszedl amortyzatorek napinacza nie napinal dobrze paska. Odkad wymienilem go i rolki problem zniknal obroty jednostajne zero falowania;)
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:00
a ile to kosztuje i czy dostane to w normalnym sklepie z częsciami czy tylko w serwisie??
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:49
w normalnym sklepie amortyzatorek napinacza kosztuje ok 150zl rolki od 50 do 100 za sztuke, ale najpierw upewnij sie ze to jest to szkoda wymieniac sprawna czesc na sprawna;) u mnie na zimnym sliniku po pewnym czasie zaczal piszczesc pasek a potem poszedl z amroka olej. Po wymianie jak do na razie jest elegancko obroty jednostajne zadnego falowania i gasniecia po odpaleniu na cieplym sliniku.
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:00
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Czujnik wałka rozrządu pewnie padł.. ;)
PostNapisane: 9 maja 2010, 17:45
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
może zasysać trochę lewego powietrza.
PostNapisane: 9 maja 2010, 20:28
dokładnie może także zasysać lewe powietrze sprawdz gumę przepływomierza czy nie jest popękana
