Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] na wchodzi na obroty,brak wolnych obrotów
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:38
Kod silnika: M50B20
Witam,od jakiegoś czasu mam problem ze sowją bmw M50B20,chodzi o to ze faluje mi na wolnych obrotach,lecz to jak narazie odkładam na bok,jest ważniejsza sprawa.
Nie chce sie wkrecić na obroty i jest brak mocy,jak wypne przepływke to wtedy mozna jezdzić i jest w miare ok,kupiłem używana przepływke i po wpięciu jest tak samo,może jest jakis inny problem???? prosze o odp
SORKI ZA TEN TEKS ALE PISZE W POŚPIECHU
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2009, 18:22 przez problemBMW, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: na chodiz na obroty,brak wolnych obrotów
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:58
Kod silnika: M52b20
możliwe że to przepływka ale radzę się podpiąć pod kompa bo podobne objawy daje czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 17:03
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Za wolne może być odpowiedzialny silniczek krokowy, trzeba go wyczyścić.
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 18:11
Kod silnika: M50B20
sprawdzić sonde obowiązkowo najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić parametry
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 18:18
Kod silnika: M50B20
czujnik wałka ten u góry,czy ten na kole zembatym na dole???
 Tytuł: Re: na wchodzi na obroty,brak wolnych obrotów
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:15
Kod silnika: M52b20
chodzi o ten na górze na dole jest czujnik wału
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:24
Kod silnika: M50B20
tylko ze jak mam podpięta przepływke to sie ciężko jezdzi,nie przyjmuje gazu,a jak ja wypne to normalnie jeżdze wiec czemu to będzie ten czujnik??? czyba ze on jest jakoś połączony z przepływką
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:53
Kod silnika: M52b20
Kolego dlatego napisałem że to możliwe
ale silnik BMW wymaga w takich sytuacjach podpięcia się pod kompa
jest to prosty sposób na zlokalizowanie usterki
oraz oszczędza czas i często pieniądze
 Tytuł: Re: [E36] na wchodzi na obroty,brak wolnych obrotów
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 10:46
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Witam chcialbym sie podlaczyc do tematu ,gdyz mój kolega ma podobny problem z m50b20 wymienialismy juz nie wiadomo ile przeplywek a nadal sie nie wkreca na obroty i nie ma mocy.A do tego ma problemy z odpalaniem obojetnie czy silnik jest cieply czy zimny dopiero po odlaczeniu czujnika temp wody auto zapala, dodam ze auto nie chodzilo nigdy na gazie.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:14
Kod silnika: M52b20
Kolego ten czujnik temperatury jest ważny
u Ciebie w aucie są dwa jeden daje sygnał na zegary a drugi na kompa
na podstawie jego sygnału sterownik ustala dawkę paliwa
gdybyś wcześniej podłączyłauto pod kompa to pewnie wymiana przepływek nie byłaby potrzebna
wymień czujnik i wykasuj błedy
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:59
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
wlasnie pierwsza zecza jaka zrobilismy bylo podlaczenie kompa u znajomego mechanika jesli dobrze pamietam przez texe, i wyskoczyly tylko dwa bledy przeplywomierza i sondy lambda. A czujnik tez juz jest zalozony nowy bo slyszalem ze to cos jakby czujnik sterowania ssaniem ale bez zmiany w odpalaniu raz zaskoczy za drugim razem a raz za pietnasty jesli bateri starczy. No i przede wszystkim brak jej mocy
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 18:08
Moje BMW: e36 316i sedan
Kod silnika: M40
Jak można wyczyścić jeśli jest nie rozbieralny??
Gdzie one są umiejscowione ???
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 18:14
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
te dwa czujniki sa umieszczone pod kolektorem ssacym zaraz za obudowa filtru olejowego, pierwszy jest podobno wlasnie tym waznym od usalania dawki paliwa. A drugi zaraz za nim pokazuje wskaznik tem
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:57
witam.
Wczoraj miałem awarie. Bunia poprostu zgasła na swiatłach i juz nie odpaliła.
zauwazyłem ostatnio ze słabo wchodzi na obroty.
Ale wczoraj w ogole nie chciała. Samochod owszem odpalał i w momencie kiedy mial wejsc na obroty był koniec.
probowałem wszystkiego.
jeden facet nas cholował i silnik zaczął chodzic wspomaganie było hamulce tez. wszystko w najlepszym porzadku ale obroty po prostu nie chciały w ogole wejsc. probowalismy ja przeciagac. nic nie dawało.jedynie zaczeło strasznie smierdziec w samochodzie. w momencie kiedy miala sama jechac automatycznie gasła. no i była laweta. nie wiem co mam juz zrobic.
olej mam ok, szczelnosc tez, tłumik wymieniony, wszystkie filtry wymieniałem dwa miesiace temu.
prosze o pomoc.. jezeli ktos znajdzie jakis temat dotyczacy braku obrotów i takiego wlasnie zachowania samochodu prosze o przesłanie linka.
za pomoc z góry dziękuje.
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:53
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Takie zgaśniecie na niskich obrotach (postój na światłach) to jeden z objawów padnięcia czujnika położenia wału. Ale jak by to on padł to nie wiem czy by w ogóle odpalił. Najlepiej było by jednak podpiąc do komputera.
