Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [e34] 2,5 tds . Wymiana pompy wtryskowej
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 15:27
Witam.Jak to w tym modelu bywa E34 2,5 tds z 92roku....mam do wymiany pompe wtryskową ( falują obroty i na ciepłym silniku nie pali) Czy dam rade ją wymienić bez zciągania pokrywy rozrządu? odkręciłem kapsel kluczem imbusowym od napinacza paska i oś z nakrętką od pompy wtryskowej jest dostępna. Gdy odkręce tą nakrętke i wyciągne pompe czy rozrząd się poprzestawia? i koło spadnie z łańcuszka? Prosze o jakieś porady gdyż na forum znalazłem jedynie o wymianie całego łańcuszka rozrządu.
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2007, 19:30 przez melon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 07:41
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi.. :cisza:
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 09:12
Nie powinien.
Ale dla własnego poczucia bezpieczeństwa możesz znaleźć kawałek rurki, która swoją zewnętrzną średnicą wejdzie w otwór po ośce napinacza, a wewnętrzną średnicą spasuje na podtoczenie na kole zębatym pompy.
Oryginalnie do tego celu służy specjalny przyrząd, który raz ze utrzymuje koło w swym położeniu, a dwa jest ściągaczem tego koła z ośki pompy wtryskowej.
Usztywnienie w ten sposób koła pozwala na łatwy demontaż i montaż pompy wtryskowej, ale i bez tego sobie radziłem.
Najgorsze jest zbicie tego koła z pompy, gdy nie posiada się przyrząda. Musisz sobie jednak radzić. Pamiętaj by nie sklepać gwintu na ośce pompy wtryskowej.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:22
No i się udała wymiana. Faktycznie z tym zbiciem pompy z koła to problem. Ale po wyciągnięciu chłodnicy, wentylatora ,opuszczeniu chłodniczki olejowej na dól i ściągnięciu grila nie było większego problemu. wystarczył dość długi pręt delikatnie zaostrzony na końcu. No i młotek 30kilo hi :D jeden strzał i pompa na wierzchu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
