Teraz jest 28 października 2026, 23:25
 Tytuł: [E36] Swap m52 na m50 2.0 silnik nie odpala
PostNapisane: 5 maja 2010, 21:47
borykam się z problemem odpalenia silnika po swapie z m52b20 96r, na m50b20 z 93r. Wymieniony został sam słupek, cały osprzęt,wiązka, komp łącznie z EWSem pozostało. W czym może byc problem? rozrusznik kręci, iskra jest na świecy, jednak pompa nie pracuje... dodam, że próbowałem zasilic pompe na krótko, tak by podawała paliwo, mimo to silnik nie próbował nawet odpalic :( :( :( czy może byc fakt, że EWS go blokuje? bądz silnik nie współgra ze sterownikiem? :( wykluczam te 2 sprawy, w końcu cały osprzęt został i wszystko ładnie spasowało, aczkolwiek mogę się mylic...
 Tytuł: Re: Swap m52 na m50 2.0 silnik nie odpala
PostNapisane: 5 maja 2010, 21:59
Moje BMW: e39 520i
ja bym powiedział ze problem może być z czujnikiem wału korbowego (lub wałka rozrządu) dokładnie z tarczą która może mieć więcej zębów itp. trzeba by było sprawdzić lampą stroboskopową czy iskra jest we właściwym momencie.Najlepiej też podłączyć pod kompa i sprawdzć błędy.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 5 maja 2010, 22:06
kompa jutro podepnę i sprawdzę co i jak, a czujnik wału też się nad nim skupiłem, nawet koło zostało założone to od silnika m52... czujnik wałka rozrządu również przełożony ze starego silnika.
 Tytuł: Re: [E36] Swap m52 na m50 2.0 silnik nie odpala
PostNapisane: 5 maja 2010, 22:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Plaka w dolot i odpali :rotfl:
Wtryski sygnał dostają?
Co do zapłonu to i w jednym i drugim koło jest 60-2, tyle że czujniki inne ale tu masz przecież elektronike od starego.
PostNapisane: 5 maja 2010, 22:31
na wtryskach nic się nie dzieje i na przekaźniku także , co do koła tak jak napisałeś są te same a czujnik położenia wału już założony ze starego silnika m52.
PostNapisane: 5 maja 2010, 22:43
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pozostaje diagnostyka kompem, ja bym stawiał na EWS. Podpytaj jeszcze robertbmw.
