Teraz jest 29 października 2026, 01:22
 Tytuł: [E36] bicie tylnich kół
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:18
Witam panowie , znowu mam problem mianowicie pojawiło sie coś dziwnego w mojej e36 1.6 m40 tak jak by dzwięk typu 'tuptuptup i drgania czuć na dupie auta , obstawiałem że felgi niewyważone , miałem identyczną sytuacje z przodu wyważenie pomogło, więc wyważyłem tylnie ale najpierw dla pewnosci założyłem zimówki na tył i objawów brak niema dzwieku 'tuptuptup ani nic dodam że zimówki są bodajże 185 a letnie 225 , po wyważeniu dzwięk 'tuptuptup i drgania prawie były niewyczuwalne ale po paru dniach to samo czy to możliwe że palant źle wyważył ? albo odważnik sie odkleił ? od alusów ?
 Tytuł: Re: E36 bicie tylnich kół
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:21
a może poprostu któraś opona tylna ma guza? :)
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:32
tzn ? czy ma gdzieś wybulwienie ? raczej niezauważyłem ale zauważyłem że prawa opona od strony auta jest dziwnie przytarta bardziej może zbieżność ? ale dlaczego ten problem niewystępuje na zimówkach , a i jeszcze dodam że auto dziwnie szarpie przy ruszaniu jak dodaje mało gazu poprostu telepie , tak samo jak jade np 50 na 3 puszcze gaz telepie dodam gazu telepie i po jakiejś 1-2 sek dopier przyśpiesza .
