Teraz jest 25 listopada 2026, 03:57
 Tytuł: [E34] Ekonomizer nie reaguje na lekki gaz
PostNapisane: 1 września 2010, 12:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Tak jak w temacie. Ekonomizer nie reaguje na lekki gaz, dopiero gdy wcisnę go mocno podnosi się powyżej 10 litrów. Czasami normalnie działa a czasami w wyżej wymieniony sposób. Z góry dziękuje za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [E34] Ekonomizer nie reaguje na lekki gaz
PostNapisane: 1 września 2010, 19:37
a działa poprawne tobie licznik prędkosci?
e36 320
PostNapisane: 1 września 2010, 21:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No raczej działa, chyba raczej poprawnie.
PostNapisane: 1 września 2010, 22:14
zrób test zegarow czy z licznikiem wszystko napewno ok..
PostNapisane: 2 września 2010, 05:52
Kod silnika: M54b25
A reszta samochodu reaguje na lekki gaz?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 września 2010, 07:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Reszta samochodu reaguje na dodanie lekkiego gazu, test zegarów zrobiłem i ekonomizer normalnie działa. No ale problem dalej zostaje
PostNapisane: 2 września 2010, 14:21
Kod silnika: M54b25
No to cholernie dziwny problem. A co z lekkim odpuszczeniem gazu? Prawdę mówiąc nie mam pojęcia OCB. Może skład mieszanki się zmienia? A może masz gaz I gen i to coś psuje... Nie wiem. Jeżeli lekko dodając gazu autko lekko zaczyna przyspieszać, tzn, że trafia trochę więcej mieszanki do kolektora, czyli wtryski zaczęły się otwierać na dłużej. Nie możliwe, żeby ekonomizer tego nie zauważył, on albo działą, albo nie działa (ew przekłamuje), ale nie tak!
Jak chcesz, to zobaczy, czy świece nie masz przypalone, lub osmalone; i/lub jedź na spaliny i zmierz między innymi lambdę. Ale nic nie gwarantuje, bo teraz już zgaduje.
PostNapisane: 3 września 2010, 07:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No jakoś u mnie słuchaj nie zauważa. Zna ktoś tego przyczynę ?
PostNapisane: 3 września 2010, 08:28
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Masz gaz I lub II gen? Jeśli tak, to masz do sprawdzenia przepływomierz (czy M50 ma również przepływomierz klapowy tak jak M20?). Ja miałem kiedyś E34 M20B25 z gazem II gen. i przepływomierz lekko się przycinał. Objawy były takie, że na gazie chodził idealnie, a na benzynie prawie idealnie, bo jedynie falowały wolne obroty. Ekonomizer zachowywał się podobnie do twojego (bez względu na to, czy jechałem na benzynie, czy na gazie). Po przeczyszczeniu przepływomierza przestał falować na wolnych na benzynie, a ekonomizer zaczął również pracować idealnie.
PostNapisane: 21 września 2010, 15:05
Moje BMW: 520i E34
Witam mam problem z moim Bmw E34 520i 12v 89r chodzi o prędkościomierz gdy jadę nieraz schodzi do zera i po jakimś czasie znów startuje nie wiem co to może być podejrzewam że jakiś czujnik tylko nie wiem gdzie się znajduje.Może ktoś z was miał taki sam problem jak ja Proszę Pomoc :)
PostNapisane: 22 września 2010, 20:45
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: M60B30
Przy dyfrze masz wtyczke, sprawdź ją.Możliwe że jeden z kabelków ledwo się trzyma i przez to nie łączy.
Moje byłe BMW
- e34 520i, e32 730i V8, e34 525i
