Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Coupe. Uchylne okna nie działają
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:18
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Mam problem z uchylnymi oknami/szybami w moim 323 '95 coupe. Szyby nie działały odkąd kupiłem auto, ale teraz postanowiłem się za to wziąć. Szyby są sterowane elektrycznie (mam podwójne przyciski przy skrzyni biegów). Przy naciśnięciu przycisku jest zero reakcji, żadnego szumu, obrotów, żadnej pracy, kompletnie nic. Ja myślę że to może bezpiecznik, ale wszystkie bezpieczniki jakie mam włożone są ok. Ktoś zna nr bezpiecznika z jego wartość dla szyb uchylnych, jeśli w ogóle taki istnieje? A jeśli to nie bezpiecznik to co może być innego? Jak sprawdzić czy wszystko jest podłączone?
Informuje też wszystkich forumowiczów, iż szukałem tego problemu, ale nie znalazłem nic sensownego, więc założyłem nowy temat.
 Tytuł: Re: [E36] Coupe. Uchylne okna nie działają
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
14 30A
19 30A
Miernik do ręki i trzeba szukać.
Możesz też sprawdzić przyciski, podmienić na te od przednich szyb.
