Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [e36] Co to za urządzenie
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 21:10
jak w temaci. Z tego czegoś widzę że sączy mi się jakiś płyn wyglądający na olej. Czy trzeba tam jakieś uszczelki wymienić?
e36 Compact > e60 530d
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 21:30
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
:zdziwko: to jest przecierz filtr oleju!! :P
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:15
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Zgadzam sie z kolega Krzyskiem (radzkiem :rotfl: ) tam masz kolego filtr oleju... :]
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:31
...jakby co to wewnątrz jest wkład, który się zmienia podczas wymiany oleju
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 07:42
;) a ja myslalem ze filtr jest gdzies pod spodem silnika
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 10:37
Kod silnika: było 320d jest 323ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 19&start=0
nie to jest filt oleju wymien sobie oring
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 15:19
bardziej wygląda jakby pod podkładką(miedziną) przy śrubie sobie ciekło....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 15:45
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Na tej śrubie powinien być mały gumowy oring, pewnie go nie ma i stąd ten wyciek.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 17:45
przy wymianie filtra, w zestawie też dają tą uszczelke śmieszną, bo to się razem powinno wymieniać. może przy okazji filtr i olej też przydałoby się wymienić?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 17:58
Racja, dokładnie są dwie, na dwa końce tej długiej śruby.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:44
oringi jest pod całą "puszke" (niemam pojecia jak to nazwać) a pod śrube podkładka miedziana... tak mi się kojarzy bynajmniej
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:19
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
No to moze ja wyjasnie :) W komplecie z filtrem dostajemy :
-oring duzy (pod pokrywe)
-oring maluśi (na koniec dlugiej sruby)
-podkładka miedziana (pod dluga srube)
-podkładka aluminiowa (pod korek miski olejowej)
Oczywiscie jest to zestawienie szanujacych sie producentow filtrow :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 08:32
Sprawdziłem u mnie nie ma do gory tej malej podkladki, pewnie dlatego sie saczy, trza isc i dokupic :) Aha jak odkrece ta srube nie zacznie mi sie wylewac nic?
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 08:54
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Odkrec srube ,ale jednoczesnie przyciskaj ten dekielek.Po wyjeciu sruby olej splynie do miski olejowej i po paru chwilach mozna puscic dekielek. :)
