Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Jak naprawić przyciski w board computerze w e36??
PostNapisane: 8 maja 2010, 21:06
Problem mam następujący w moim e36 gdyż przestały mi działać 2 przyciski w pełnym komputerze pokładowym . Jeden przycisk wogóle przestał działać tzn. jak go wciskam to nawet nie robi takiego ''psztyknięcia'' a drugi jak go sie mocno wciśnie to działa ale też nie robi charakterystycznego ''psztyknięcia''. Czy da sie te przyciski jakoś naprawić albo czy da się wogóle rozebrać ten komputer żeby dojść do tych przycisków??
 Tytuł: Re: [E36] Jak naprawić przyciski w board computerze w e36??
PostNapisane: 14 maja 2010, 13:24
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Rozebrać się da. Pod spodem kompa w półeczce masz dziurke i tam wkładasz palec i wypychasz kompa delikatnie do góry żeby wyskoczył. Potem musisz odpiąć dwie wtyczki i można rozebrać. Z zewnżtrz trzyma się tylko na zatrzaskach a w środku masz i zatrzaski i takie małe śrubki. Tylko musiałbyś to kolego robić bardzo delikatnie żeby nie uszkodzić. Acha i musisz uważać na wyświetlacz bo on jest na takiej "gumce" lub taśmie jak kto woli która przewodzi sygnały i trzeba uważać żeby jej nie naruszyć bo potem nie będzie Ci np wszystkiego wyświetlać (tzw uszkodzone piksele). Jak to rozbierzesz to przyjrzyj się plastikowej przedniej obudowie bo na niej są te pstryczki lub płytce głównej na której są mechaniczne przyciski może któryś nawalił i trzeba wymienić. Ogólnie powodzenia
PostNapisane: 14 maja 2010, 20:24
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
U mnie to samo...jeden przycisk nie odbił :/ Konkretnie ten od wartości dziesiętnych :/ Nie działa więc i też myślę o rozbiórce tego sprzętu a mam full OBC :/
