Teraz jest 28 października 2026, 23:25
 Tytuł: [Exx] Problem z Moją e36 1.8i
PostNapisane: 8 maja 2010, 21:22
Witam ! Jestem posiadaczem BMW E36 1.8i 93r.
Problem tkwi w tym że na biegu jałowym obroty falują , gdy się wciśnie gaz to troche dymi, w czasie jady przy obrotach 2tyś do 3,5 tyś autem szarpie :/ Gdy silnik jest zimny to po odpaleniu go wystarczy jakaś 1min i pokazuje 90 stopni, a wentylator zaczyna działać nawet na zimnym silniku. Wygląda to tak że zapalamy silnik a razem z silnikiem włącza się wentylator :/
No i auto jest słabeeeee :( może 60/70% mocy :/
Może to być czujnik temperatury ?? Lub jakieś lewe powietrze ?? :/
Autem byłem na Diagnostyce i wykazało Sonde lambdę że walnięta.
A w aucie wymieniłem w tym tygodniu:
Świece NGK = 90zł
Sonda lambda BOSCH <z wtyczką NOWA> = 320zł
Filtr paliwa = 65zł
Proszę o pomoc !!! Z góry Dziękuje
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z Moją e36 1.8i
PostNapisane: 9 maja 2010, 01:24
Moje BMW: BMW e39 528i
Kolego jak obroty falują to prawdopodobnie:
- Silniczek biegu jałowego
- Przepływomierz
- sonda lamdba
Że nie ma mocy:
- czujnik wałka rozrządu
- uszczelka pod głowicą
- przepływomierz
Wentylator:
- Prawdopodobnie uszkodzona wiskoza :przestraszony:
a najlepiej użyj opcji szukaj tam znajdziesz coś napewno :)
Dj Shadow
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak to działa i tak włąsnie ma być :D
:cwaniak:
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:03
Moje BMW: F11
bardzo szybkie nagrzewanie się może świadczyć o bardzo złej mieszance za dużo powietrza za mało paliwa
za co odpowiada miedzy innymi sonda i przeplywka
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:22
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
mile_end napisał(a):
sonda i przeplywka
x2
