Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] Jaka sonda lambda do 318is M42B18
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:48
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Pytanie jak w temacie, czy taka sonda będzie odpowiednia? Może możecie polecić coś innego?
http://allegro.pl/item1013548272_sonda_ ... 1_e66.html
 Tytuł: Re: [e36] Jaka sonda lambda do 318is M42B18
PostNapisane: 9 maja 2010, 14:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Generalnie, to facet tyle się napisał ale nic co potrzebne nie opisał konkretnie. Można się tylko domyślać, że jest to sonda 1V kolory kabli to (czarny, szary i 2x biały).
Sprawdziłem po nr katalogowym i modelu twojego auta z opisu i powiem, że twoja pasuje tylko do wąskiego przedziału, a dokładniej do E36 M42.
Bardzo możliwe, że potrzebujesz do siebie lambdy siemensa - 5V z kolorowymi kablami.
Ale to tylko gdybanie, ale opis faceta jest bardzo nieprawdziwy bo podaje wiele modeli ( w tym mój obecny i poprzedni) a tam idzie na bank inna.
Poza tym, odpuśc sobie sondę uniwersalną i albo zainwestuj w nową oryginalną z kostką, albo znajdź jakąś dobrze wyglądającą używkę w oryginale. Miałem uniwersalną i dopiero poczułem różnicę jak założyłem oryginalną.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:34
Moje BMW: E90 LCI
Dzięki za odpowiedź... Teraz sam już nie wiem co mam kupić. Chciałbym kupić oryginał, ale nie do końca jakiś za 500zł, może jednak są jakieś tańsze? Nie mówię o 150zł... Mógłby ktoś zapodać jakiś sprawdzony allegrowy link? :)
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:47
Moje BMW: E90 LCI
A ta http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1021252499 :) ?
PostNapisane: 10 maja 2010, 08:07
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Depson napisał(a):
Odnośnie tego sprzedawcy to klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 10dni a nie 3! Jeżeli jest to sklep internetowy to jest ustawowo 10dni!
Odnośnie tej sondy to musisz zobaczyć jaki masz konkretny model u siebie... Na swojej sondzie powinieneś mieć wygrawerowane, bo w zależności w jakich zakresach Twoja sonda pracuje, taką trzeba dobrać.
PostNapisane: 10 maja 2010, 08:57
Moje BMW: E90 LCI
Troszkę mam do czynienia z prawem i też zwróciłem na to uwagę, cenna rada ;) Odnośnie mojej sondy to właśnie średnio mam możliwość. Sytuacja wygląda tak, że ja już jeżdżę e46, a swoje e36 sprzedałem znajomemu i obiecałem wymienić mu jeszcze sondę na swój koszt... Krótko mówiąc chciałbym kupić i zapomnieć :(
PostNapisane: 10 maja 2010, 10:21
Moje BMW: e46 323i
Tym bardziej musisz się do tego przyłożyć i dowiedzieć dokładnie jaką masz kupić. Inaczej szybko o nim nie zapomnisz bo darmowa sonda "piechotą nie chodzi" :luka:
PostNapisane: 10 maja 2010, 20:50
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Sprawdz jakie masz nr sondy według http://www.realoem.com/bmw/select.do potem poszukaj zamienników np NGK
PostNapisane: 10 maja 2010, 22:05
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Witam. Podepnę się pod temat żeby nie zakładać podobnego. W moim aucie padła sonda i autko zaczęło sporo palić. Wg strony bmwfans.info nr mojej sondy to: 11 78 1 735 499 BOSCH/L=420MM . I teraz pytanie którą sonde wybrać jeżeli na stroni ngk do mojego modelu jest kilka wersji?
Najprawdopodobniej będzie to jedna z nich, ale która?:
325i 2.5 141 09.90-09.98 M50B25 OZA572-E5 R 0242
325i 2.5 141 09.90-09.98 M50B25 OZA572-E8 R 0209
Silnik to wersja z vanosem.
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=lambdaneu&lmf=BMW&h=BMW&m=325i
Więc proszę o pomoc i ewentualne sprawdzenie który to właściwy zamiennik :ok:
PostNapisane: 11 maja 2010, 00:04
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Jeśli dobrze podałeś numery swojej sondy to zamiennik NGK będzie miał takie numery OZA572-E5 0242
BMW forever!!!
PostNapisane: 11 maja 2010, 10:58
Moje BMW: 320i e36
kolego a sprawdzałeś w intercarsie. kiedyś zapłaciłem tam za nową sonde tą 1 v jakieś 200 zł porabatach. boscha i śmiga jak powinno. nic się niedziej. a pozatym na wrsztacie u znajobego zawsze mątują takie sondy z intercarsu i nigdy nic nie wuciło.
PostNapisane: 11 maja 2010, 11:06
Moje BMW: 325i
Koledzy nr sondy skopiowałem ze strony bmwfans.info dokładnie od mojego modelu autka po wpisaniu nr vin sano pokazało wykaz części więc musi to być to. Ok więc zadzwonie dzisiaj do intercarsu i spytam o taką sondę za ile by mieli. Dzięki za info
PostNapisane: 14 maja 2010, 13:17
Moje BMW: 325i
Koledzy a powiedzcie jeszcze czym może różnić się sonda jeżeli obie są BOSCH'a oryginalne tylko jedna jest z wtyczką a druga bez. Czy ta bez to jakaś uniwersalna i lepiej kupić tą dedykowaną z wtyczką? Proszę o poradę
PostNapisane: 14 maja 2010, 19:07
Moje BMW: e46 323i
Lepiej kupić z wtyczką, bo każde łączenia kabli nie są trwałe i mogą powodować że będziesz wracał do tematu co jakieś pół roku, tak jak ja.
PostNapisane: 15 maja 2010, 13:00
jaki sterownik i przepływomierz taka i sonda więc nie kupuj boscha jesli posiadasz sterownik siemensa
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:41
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
A jak sprawdzić jaki to sterownik?
PostNapisane: 16 maja 2010, 09:57
sprawdź co pisze na kompie,albo np z jakiej firmy masz przepływkę siemens lub bosch. Jeśli będziesz miał siemensa to masz osprzęt silnika siemens.
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 07:39
Kod silnika: N47
Witam. Również dotkneło mnie nieszczęście, bo padła sonda :/
Teraz pytanie jaką zakupić?
wg. strony bmwfans pasuje o nr "11 78 1 247 235 L=380MM"
Słyszałem dobre opinie o NGK dedykowanych... czy warto się w to pchać?
Bardzo proszę o linki do aukcji najlepiej...
Czy po wymianie samemu trzeba jechać na kompa?
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 22:06
Używam sondy NGK zamiennik siemens i sprawuje się b.dobrze
