Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E36] inspekcja
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 21:58
Znalazlem duzo informacji na forum ale... Wlasnie dzis zaswiecila (swieci sie przez chwilke,wraz z kontrolkami oleju i gasnie,czy to prawidlowy stan,czy powinna sie caly czas swiecic?) mi sie kontrolka inspekcja wraz z zegarkiem.Wiem ze zegarek to plyn hamulcowy natomias napis to przeglad.Poniewaz zamochod byl w serwisie 2 miesiace temu,jakies 1 tys kilometrow, wymienono olej i podobno wszystkie plyny-tak twierdzi poprzedni wlasciciel wiec ki pieron.Czy mozliwe by te obie kontrolki zaswiecily sie w zwiazku z potrzeba wymiany plynu hamulcowego, no i czego jeszcze? Czy np. plyn,swiece no i... poradzcie co robic po za tydzien czeka mnie 1600 km trasy,moge jechac?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 17:20
Musze sam sobie odpowiadac? Nikt nic nie poradzi? Szukalem w sieci i znalazlem informacje kiedy powinno sie robic inspekcje I a kiedy II,dane sa w milach wiec trzeba sobie przelicyc 1mila to 1,6 kilometra.
http://www.savagebmw.com/Service/conten ... ervals.htm
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 17:41
Labrador napisał(a):
Oil service :
- wymiana oleju w silniku i filtra oleju
- wymiana filtra powietrza
- sprawdzenie poziomów płynów (hamulcowy, spryskiwacza, wsp. kierownicy)
Insekcji I :
To samo co przy Oil service +
Wymiana mikrofiltra
Sprawdzenie :
- poziomów płynu chłodzącego (i temp. zamarzania), spryskiwacza i płynu hamulcowego i wsp. kierownicy i ew. uzupełnienie
- poziomu elektrolitu,
- działania centralnego zamka,
- ładowania akumulatora
- układu wydechowego
- układu hamulcowego
- oświetlenia samochodu (w tym ustawienie reflektrów)
- hamulca ręcznego
- ogumienia i ciśnienia w oponach
- przewodów paliwowych i haulcowych, pasków klinowych
- układu napędowego np .luzy, wycieki
Inspekcji II : Inspekcja I + dodatkowo :
- wymiana filtrów paliwa
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- wymiana oleju w tylnym moście
- sprawdzenie nadwozia (korozja itp.)
Przy II Inspekcji wymianiane są jeszcze paski klinowe.
Co 2 lata wymiana płynu hamulcowego i chłodzącego.
z tego co wiem to Inspekcja I jest co 15 tys km a Inspekcja II co 30 tyś km ,wiadac jeszcze tyle nie przejchałes ,aby mogła ci sie zapalić kontrolka któreś z tych dwóch inspekcji.
To znalazłem w tym temacie : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =inspekcja
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:09
Dzieki,juz to czytalem,ale to nie nie jest odpowiedz na moje pytania.Czy zegarek swieci sie oddzielnie,czy pojawiaja sie razem z inspekcja. Jak myslicie moge jechac 1600 km i pozniej zrobic przeglad?
