Teraz jest 28 października 2026, 23:25
 Tytuł: [e34] skrzynia biegow w bme e34 520 12V
PostNapisane: 9 maja 2010, 15:21
Moje BMW: e39 520i touring
Kod silnika: M52b20
witam, mam pytanie, chodzi o skrzynie do e34 520 12v, padla mi skrzynia i znalazlem nowa w atrakcyjnej cenie ale od 520 24V i na pierwszy rzut oka widze ze mocowanie do silnika ma inne niz moja, ale sprzedawca twardo uwaza ze bedzie pasowala na 100%, w co ja osobiscie nie wierze, ale zeby rozwiac watpliwosci pytam sie czy skrzynia od 2.0 24V podpasuje do silnika 12V?
druga rzecz to taka, ze znalazlem jedna, jezeli o mocowanie do silnika to jest identyczna jak moja stara, ale problem byl w tym, ze po przykreceniu jej do silnika okazalo sie ze jest o ok 4cm dluzsza od mojej starej skrzyni, i nie moglem zalozyc walu, anie przykrecic belki poprzecznej z poduchami od skrzyni (bo mocowania przy skrzyni byly dalej niz miejsca na budzie do przykrecenia lapy), ani drazka zmiany biegow, czy ktos z was spotkal sie z takim przypadkiem, ze niby takie same skrzynie ale maja inna dlugosc?ja mierzylem swoja staro skrzynie i ta kupiona, obralem 2 punkty odniesienia, czolo skrzyni (czyli kielich z otworami na srubu) i mocowania do poduch, i roznica wynosila ok 4cm,moze to byla skrzynia od 2.5? osobiscie nie wiem jak to mozliwe, ale efekt jest taki ze jestem 100 w plecy na transporcie za skrzynie i dalej zostalem bez nowej skrzyni:( prosze o pomoc :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e34] skrzynia biegow w bme e34 520 12V
PostNapisane: 9 maja 2010, 18:03
Kod silnika: M52b20
nikt nic nie wiem na ten temat??:chytry:
PostNapisane: 9 maja 2010, 19:28
Jeżeli była dłuższa to możliwe że była z 2.5. Poszukaj skrzyni z 2.0 będzie najprościej i najszybciej. Były dwie ZF S5-16 i Getrag 240.
PostNapisane: 9 maja 2010, 21:08
Kod silnika: M52b20
ok, dzieki wielkie o to mi chodzilo, bo ja szukalem od 2.0 12V i taka mi niby ten koles sprzedal, ale przyszlo co do czego i byla za dluga:) wiec dobrze przypuszczalem ze od 2.5 byla:) facet sam nie wie co sprzedaje:P teraz wiem na co patzrec, jezeli dobrze zauwazylem to po krzyzaku na koncu moge poznac czy skrzynia bedzie za dluga, bo w mojej krzyzak jest krotki i sruba mocujaca jest na rowni z krzyzakiem, a w tej dluzszej sruba jest gleboko schowana w krzyzaku:) dzieki Bobby_Valentino:)
