Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [e36] nierownomiernie zuzywaja mi sie opony
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam
mam compakta e36 i
tylnie opnony w szybkim stopniu mi sie zuzywaja lecz nierownomiernie ;)
tak jak by auto jechalo tylko na krawedzi opony wzgledem srokka samochodu.
mam kola 225/45/17 i zawieszenie schnitzera sprezyny i amorki.
Bylem sprawdzic stan amortyzatorow i jest 74 i 75% dla lewej i prawej strony. czy trzeba wymienic jakies elementy zawieszenia zeby opony rowniej sie zuzywaly, cyz po prostu to przez obnizone zawieszenie tak sie dzieje ??
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2007, 22:30 przez przemek_byd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:03
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
albo masz zużyte tuleje metalowo-gumowe, albo po prostu zawieszenie spowodowało Ci negatyw i musisz ustawić geometrię
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: nierownomiernie zuzywaja mi sie opony
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:06
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
przemek_byd napisał(a):
witam
mam compakta e36 i
Zdziera Ci z przodu czy tylu??...jesli z tylu to nic nie zrobisz...w compakcie nie ustawia sie nic z tylu...zostaje tylko zbieznosc z przodu tak jak napisal kucharz...
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:07
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no ja pisałem na podstawie doświadczeń z e39 :)
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
noo zdzieraja sie z tylu, wiec trzeba sie z tym pogodzic ;)
a przod to swoja droga.. wpadlem w dziure i zaczelo mnie sciagac w prawo z lekka..... wiec albo wachacz do wymiany albo zbierznosc do ustawienia....
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:10
Kod silnika: M54B25
Hmmm, moze nie tyle co pogodzic, co moze masz cos nie tak z tylna belka...jak ja kupilem auto to praktycznie bylo na slikach...przod lysy a z tylu bralo od wewnatrz tak jak u ciebie...chcialem zrobic geometrie ale niestety w compakcie zrobisz tylko zbieznosc :zalamany: , zmienilem opony i po roku jezdzenia jest ok, nie zauwazylem wiekszego zuzycia od wewnatrz...
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:12
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
hmmm w sumei opony zmienialem jakos miesiac temu, w tym czasie zrobilem k 4500km i jak zagladalem od tylu, to widac ze sie zle zuzywaja. oponki to Michelinki, wiec cos jest z zawieszeniem. widac nawet ze kola stoja lekko pochylone ale to sadze ze wina obnizonego zawieszenia
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:13
Kod silnika: M54B25
Hmmm, niestety na niskim zawieszeniu sie nie znam :zalamany: ...moze nie robie tyle km co Ty, ale tak jak pisalem po roku jazdy na oponach hyhyh (nie smiac sie :wstyd: ) barum, nie zauwazylem wiekszego zuzycia...sprawdz dobrze tyl, moze cos tam jest nie tak...
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:17
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
prawdopodobnie winna jest zawiecha i koła wchodzą w negatyw
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 14:57
Zgadzam sie masz do wymiany albo tuleje metalowo gumowe wachaczy wzdluznych albo tuleje wachliwe wachaczy gurnych,musisz sprawdzic u wachowca tylko dobrego !nie moze ciac opon !a kola z tylu zawsze w bmw sa lekko rozkraczone {tak ma byc}
Wiesiek
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 15:48
Kod silnika: M54B25
Compact ma tylko jedne tuleje, te mocowane do budy...nie ma tam innych!!!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:42
Wiesław z całym szacunkiem tył nie jest rozkraczony to złudzenie optyczne też mi sie wydawało że jest rozkraczony i pojechałem na pomiary i co wszystkom jest o.k geometria super a na oko jest rozkraczony . zdrerzak i błotniki dają takie właśnie złudzenie . pozdrawiam
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 07:24
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
A wyważyłeś kiedyś koła po zimie przed załozeniem??albo felgi masz krzywe??
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 09:21
Jezeli nie ma wachliwych to bardzo dziwne ! a rozkraczenie jest jak najbardziej optyczne,ale tak ma byc,ja sam jestem po wymianie tych wszystkich tuleji i po geometri i jest CACY :hyhy: pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 11:23
Kod silnika: M54B25
Nie jest dziwne...compact ma tylna zawieche od E30...tak wiec bardzo prosta...zadnych gornych wachaczy nie ma...
