Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 10 maja 2010, 12:05
Kod silnika: M42B18
Witam, mam problem z centralnym zamkiem drzwi od strony kierowcy. Gdy zamykam kluczykiem drzwi od strony kierowcy to zamyka się wszystko(lecz nie słychać działania siłownika w drzwiach kierowcy), ale gdy zamykam kluczykiem drzwi pasażera to nie zmykają się drzwi kierowcy. Nie działa też ryglowanie drzwi kierowcy. Padnięty siłownik, sterowanie czy coś innego?
 Tytuł: Re: [E36] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 10 maja 2010, 14:10
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M40
Siłownik jest bardzo prosto sprawdzić,wykręć siłownik podłącz dwa kable i dotknij do aku
[tylko to ma byc krutki impuls,bo inaczej mozesz go usmazyc]w zaleznosci od biegunow powinien wysuwać tłoczek badz chowac.Mozesz tez posprawdzac wtyki bo moze zasniedzialy.
Daj znać jak ci poszło
http://images38.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/278/a57f3c371e0f7ab7m.jpeg
PostNapisane: 10 maja 2010, 21:21
Kod silnika: M42B18
Ok dzięki, jak znajdę trochę czasu to spróbuję to zrobić i napiszę co i jak :)
PostNapisane: 10 maja 2010, 21:26
Kod silnika: 2.5
snakser napisał(a):
Racja;)
PostNapisane: 11 maja 2010, 11:03
Moje BMW: 320i e36
Miałem podobny problem w mojim compactcie. wykręciłem siłownik rozebrałem i prubowałem go na krótko okazało się że siłownik działał tylko w jedna strone tzn tylko zameał. są tam takie dwa prostokątne moduły jak rozbierzesz siłownik po lewej i po prawej jak patrzysz z góry na ten ślimak co tam jest, są one przylutowane. pojechałem do elektronicznego i zakupiłem jeden taki podobny modół. po 1.5 zł i wlutowałem tak jak być powinno i działa bez zarzutu, zaoszczędziłem tak z 50 zł
PostNapisane: 15 maja 2010, 11:53
Kod silnika: M42B18
Może to głupie pytanie, ale żeby wyciągnąć siłownik to trzeba wyciągnąć cały zamek? Próbowałem wyciągnąć zamek, ale nie wiem jak odczepić pręt cięgna łączącego zamek z klamką zewnętrzną.
PostNapisane: 15 maja 2010, 12:48
nie wyciągaj siłownika tylko daj do niego kable
po co rozkręcać tyle.
PostNapisane: 15 maja 2010, 13:00
Moje BMW: 320i e36
najwygodniej jest wyjąć zamek cały, ja poodczepiałem wszystkie cięgna poza tym od klamki wewnętrznej. i wyszło, ale musiałem się nagimnastykować.
PostNapisane: 15 maja 2010, 13:49
Kod silnika: M42B18
No dobra, ale jak udało ci się odczepić to cięgno. Próbowałem i mi się nie udało. Jeszcze jedno pytanie, jak odczepię kostkę od siłownika to jest tam 6 pinów, trzeba podłączać kable po kolei do każdego z nich?
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:08
Moje BMW: 320i e36
które cięgno dokładnie nie wiesz. spróbuj odkręcić śrubki i w tedy dopiero kombinuj odczepiać. dodam żeby odczepić klamkę od zamka to trzeba cały zamek podnieść do góry i popchać w stronę czoła drzwi tak aby sworzeń wyszedł przez otwór wyżłobiony wyżej.
PostNapisane: 21 maja 2010, 19:04
Kod silnika: M42B18
No właśnie o to mi chodzi, jak odczepić zamek od klamki. Wcześniej próbowałem zrobić tak jak mówisz, że zamek do góry i do czoła, ale coś mi nie poszło. Jak trochę pogoda się unormuje to zrobię drugie podejście :P
PostNapisane: 22 maja 2010, 18:30
Moje BMW: 320i e36
ten jeden dzyndzel co idzie od zamka od zewnątrz trzeba mocno pociągnąć
