Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Klopoty z silnikiem 318tds
PostNapisane: 11 maja 2010, 14:04
Moje BMW: 318
Witam Tematow bylo wiele na ten temat ale nie odnosnie tej wersji
Tj :
Ruszalem z miejsca z gazem w podlodze zeby zdazyc na kolejnych swiatlach i po przeskoczeniu ok 5 tys obrotow cos strzelilo , silnik nagle stracil moc jakby calkowicie turbina nie dzialala i silnik zaczal o wiele glosniej chodzi , fajnie brzmi ale o tuningu nie myslalem . Silnik zachowuje chodzi glosniej tylko po wcisnieciu gazu , jak narazie odpala normalnie choc chwile dluzej trzeba bylo sie z nim meczyc niz zwykle .
Wiec moje pytania na ktore potrzebuje szybkiej odp :
1, CZy to turbina , moze cos z rozrzadem ?
2.Czy nic sie nie stanie jak dalej bede jezdzil bo potrzebuje auta caly czas bo bez niego ciezko dojechac mi do pracy ale nie chce ryzykowac ze caly miesiac bede musial robic pozniej na remont silnika .
3.Jak ktos wie co min. padlo to z gory dzieki za przyblizone koszty naprawy
4.Czy jest sens jechac wogole na kompa ? czy od razu do mechanika?
Dodam ze silnik ok 1rok temu przeszedl kapitalny remont
Ostatnio edytowano 11 maja 2010, 16:46 przez Maniek8112, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Klopoty z silnikiem 318tds
PostNapisane: 11 maja 2010, 14:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może w dolocie coś urwało? Jedź do mechanika jak sam nie potrafisz sprawdzić.
PostNapisane: 11 maja 2010, 15:21
Moje BMW: 318
a moglbys napisac gdzie dokladnie to sprawdzic ? narazie czekam az silnik ostygnie i bede sprawdzac co sie da
Wiec po pewnych testach i dojsciu co i jak :
Samochod do 1,5 k obrotow zachowuje sie w miare normalnie jak to kazde auto bez turbo po przeskoczeniu 1,5-2k silnik glosniej chodzi , obrotomierz idzie w gore lecz nie z efektem turbiny lecz predkosciomierz pokazuje wzrost ok 5km/m czyli do setki mi zejdzie moze z 40 sek , v-max co osiagnalem to 90 km/h
Wystapily problemy z odpalaniem na zimnym trzeba chwile pokrecic i leci troche dumy przy tym
Moja opinia taka
Poszlo sprzeglo , moze sama tarcza .
Katalizator moze byc winny dziewkowi silnika . tez trzeba bylo by go obejzec .
Czekam na wasze pomysly , wizyta na kompie nic nie wykazuje 100zl w plecy
Zostaje servis BMW i za diagnoze zaplace dosc sporo
Jak poszlo sprzeglo to z wymiana ciezko mi bedzie sie wyorbic w tys zl jak dojdzie mi kolo dwumasowe to juz bedzie wielki problem .
Samochodem nadal jezdze , powoli ale bez obciazen a b.niskich obrotach daje rade , nie grzeje sie nie bierze oleju , nie mam pojecia to moglo sie zje@#%^$
Ostatnio edytowano 12 maja 2010, 20:15 przez Maniek8112, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2010, 18:30
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
może wąż od turbo pękł obejrzyj jeśli się nie znasz podjedz na warsztat.
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:08
Moje BMW: 318
A wiec po naprawie :
Szacowany koszt naprawy z wymianami wszystkiego co sie wg nich zepsulo to ok 2400zl ale pewnie jeszcze cos by znalezli
Realny koszt usterki to 100zl !!!!!!!! Spadl waz z turbo
Sprzeglo wymienione no coz dluzej pojezdzi :P Lecz kazali mi regenerowac turbine czyli ok 1200zl zebym byl pewien tej regeneracji noi najtaniej znalazlem 100/150 za demontaz badz montaz
Sprzeglo 490
Montaz 250
czas montazu 2,5h
Dla mnie gdyby faktycznie to bylo sprzeglo cena i czas wzorowy
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:43
Kod silnika: M57 dA
a gdzie :piwo:
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 07:03
Moje BMW: 318
W Sosnowcu tel : 604943995
martinobmw napisał(a):
a gdzie :piwo:
