Teraz jest 24 listopada 2026, 18:50
 Tytuł: [E34] ledwo zipie wycieraczka od strony pasażera
PostNapisane: 26 września 2010, 13:16
Witam.
Dzisiaj podczas jazdy w ulewnym deszczu wycieraczka od strony pasażera zaczęła umierać. Najpierw pracowała tylko do połowy, po chwili coraz słabiej, aż padła całkowicie...
Jeżeli próbuję ją podnieść "na ruchu", to czuć takie lekkie drgania - tak jakby silnik ją napędzał, ale gdzieś mechanizm się ślizga. Próbuje wstać, ale nie daje rady (bidula ma tak jak ja po niektórych imprezach :-)).
Pytanie; jakie są szanse że da się to naprawić samemu? Od razu zaznaczam, że nie jestem orłem w mechanice (ja na komputerach się znam), ale może jest to łatwe w naprawie?
Czego szukać,co rozebrać, gdzie zajrzeć?
Czy też lepiej nie rzucać się z motyką na słońce i oddać to do mechanika?
 Tytuł: Re: [E34] ledwo zipie wycieraczka od strony pasażera
PostNapisane: 26 września 2010, 13:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Zobacz jak wygląda wielowypust do którego przykręcone jest ramię wycieraczki, ewentualnie może trzeba je mocniej dokręcić.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 września 2010, 14:47
Dziękuję kolego za szybką odpowiedź.
Dzisiaj niedziela, więc czas rodzinie trzeba poświęcić, ale nie omieszkam tego uczynić :)
Pytanie pomocnicze; czy do tego wielowypustu jest utrudnione dojście? Bo z tego co zdążyłem zauważyć przyglądając się dzisiaj wycieraczkom, to są one zamontowane bez widocznych śrub, więc pewno są zaślepki... Łatwo się to ściąga?
PostNapisane: 26 września 2010, 21:39
Dokładnie jest zaślepka plastikowa, ściągasz ją i masz nakrętkę na wierzchu. Nic skomplikowanego ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 września 2010, 21:53
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dowolny klucz chyba 13mm w dłoni i jazda ;)
PostNapisane: 27 września 2010, 19:30
Już po problemie. Było tak jak mówiliście, banalna zaślepka i banalna śrubka M8:) Wystarczyło ją lekko dokręcic... Przy okazji wyregulowałem sobie kąt opadania wycieraczek, bo do tej pory jedna z nich lekko biła o blachę, co objawiało się głośnym stukaniem przy "szybkim" wycieraniu szyby.
Anyway, jeszcze raz dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 27 września 2010, 21:54
bzyk69 napisał(a):
dziękuję za pomoc!
Oby jak najrzadziej ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
