Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Rozrusznik Naprawiony lecz Ładowanie znikneło
PostNapisane: 11 maja 2010, 21:37
Moje BMW: e36 316i sedan
Kod silnika: M40
Mam problem z kontrolką ładowania.
Dziś wymieniłem elektromagnes w rozruszniku i tuleje.Elektromagnes w zamienniku kupiłem na wsuwki.Oryginał miałem na śrubki oraz wsuwki.Nie mogłem odpalić auta po zabiegu i okazało się ,że masę na silniku miałem już na wyczerpaniu (kabel przetarty).Wyszło tak jakby ,że niepotrzebnie wymieniłem ten felerny elektromagnes ,ale objawy wskazywały na niego więc wymieniłem. Przechodząc do sedna no to po odpaleniu świeci się kontrolka od ładowania. Szczotki na alternatorze mam nowe.Nawet wykręciłem je bo myślałem ,ze się skleiły.Wszystko ok z alternatorem.Moje wątpliwości kręcą się wokół elektromagnesu ponieważ za którymś razem odpalania i sprawdzania czy jest ładowanie rozrusznik tak jakby dalej kręcił,a powinien odpuścić no i wtedy ładowanie zgasło. Czy może być to spowodowane tym ,że zastępczy elektromagnes może być felerny?
 Tytuł: Re: E36 Rozrusznik Naprawiony lecz Ładowanie znikneło
PostNapisane: 12 maja 2010, 13:20
Kod silnika: M40
masa na alternator co idzie jest ok.. szukam dalej
PostNapisane: 14 maja 2010, 15:55
Kod silnika: M40
Wadliwy regulator napięcia jeśli dobrze mówię.. coś takiego małego czarnego na wsuwkę przykręcone przy szczotkach...
naprawione proszę o zamknięcie postu..
