Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] demontaż podsufitki w coupe - jak to zrobić?
PostNapisane: 11 maja 2010, 22:00
Moje BMW: 316
hejka czy ktos mi powie jak zdemontowac podsufitkie w e36 coupe
 Tytuł: Re: [E36] demontaż podsufitki w coupe - jak to zrobić?
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:28
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Odkręcasz osłony słoneczne, lampki i wszelkie rączki, które są przykręcone do podsufitki (jak masz szyber, to zdejmujesz uszczelkę wokół rantu).
Demontujesz tapicerkę słupków przednich, bocznych i tylnych.
Przy drzwiach, zsuwasz lekko uszczelki od góry.
podsufitka w tym momencie powinna sama spaść ci na głowę. :P
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:10
dokładnie jak kolega wyżej napisał.podsufitkę wyjmiesz przez przednie drzwi z opuszczona szyba
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:18
Kod silnika: m52tub25
A jak jest sedan? :P
PostNapisane: 18 maja 2010, 09:47
Kod silnika: B28
też przez drzwi, bez opuszczania szyby ;)
PostNapisane: 18 maja 2010, 09:50
Dokładnie. Kładziesz fotele i wyciągasz przez prawe przednie drzwi. Jest trochę ciężko ale dasz rade ;)
