Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E28] Problem z dmuchawą
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 13:35
Mam problem z dmuchawą w E 28. po prostu nie dziala, juz sprawdzilem i zasilanie dochodzi i wlacznik działa tak jak powinien.
Ale nadal nie wiem co to moze byc. Na pewno cos z wiatrakiem dmuchawy ale niue wiem czy zeby to sprawdzic to czy musze go wykrecic calkiem czy jest jakis inny sposob???
Jak ktoś sie spotkal z tym problemem to prosze o jakies informacje i z gory dziekuje za nie:)
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2007, 13:56 przez longer175, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 15:07
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Sprawdz jeszcze mase :) Jesli jest i masa i plus, no to czeka cie wytarganie silniczka na zewnatrz :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:23
Wielkie dzieki o tym to na smierc zapomnialem:)
