Teraz jest 29 października 2026, 00:21
 Tytuł: [E34] nie działa dmuchawa powietrza do kabiny
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:40
Moje BMW: E34 525 tds touring
Witam...!!!!
W moim tds-ie nie działa nawiew powietrza do wnętrza...!!!! Na najwyższym biegu tylko DMUCHA! Jak sie zabrać do wymiany dmuchawy...? Może to wina samego potencjometru...???
z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E34] nie działa dmuchawa powietrza do kabiny
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:18
Kod silnika: M60B40
przed wymiana dmuchawy lepiej dobrze wszystko sprawdz bo sama wymiana dmuchawy to koszmar
PostNapisane: 13 maja 2010, 17:35
Koszmar? Druga sprawa skoro dmuchawa działa to pewnie rezystor jeśli IHKR lub "miecz" jeśli IHKA.
PostNapisane: 13 maja 2010, 18:05
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Wymiana dmuchawy to 10 minut roboty ;] koszmar to wymiana nagrzewnicy :kwasny:
Ale tu nie leży problem, Wyjaśnij dokładniej,
Piszesz że TYLKO dmucha na najwyższym biegu, a grzeje?
bo jeśli problem z grzaniem to są jakieś zapadki w nagrzewnicy, a jeśli grzeje a problem z dmuchaniem na wszystkich poziomach to nie powinien być wielki problem, tylko znaleść przyczynę będzie ciężko, bo mogło po drodze nawalić prawie wszystko
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 14 maja 2010, 21:40
A więc sytuacja wygląda tak:
jak ustawię na ciepłe powietrze to dmucha ciepłym, jak na zimne to zimnym...!!!
Na najwyższym biegu tylko dmucha....! :( Na pozostałych to siła wymuszona pędem auta...!!!!
Jak zlokalizować usterkę? Od czego zacząć...?
pzdr
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:35
Kod silnika: M60B40
mnie sie to udalo naprawic ale to juz dawno i nie potrafie tego wytlumaczyc i nie bylo wiele pracy
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:42
zobacz regulacja w panelu może nawaliłaa
ten potencjimetr
mna chłopski rozum jeśli działa tylko na ostatnim to może poprzednie płytki siadły i od tego masz ten problem
wymien panel a potem kombinuj dalej
nagzrewnica jest ok jesli leci ciepłe jak i zimne powietrze
silnik dmuchawy tez jest ok
jesli w ogóle dmucha
PANEL i wio
PostNapisane: 15 maja 2010, 22:30
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
ten potencjimetr
PANEL i wio
Tak jak kolega wyżej napisał ;]
PostNapisane: 16 maja 2010, 06:30
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A najlepiej sprawdzić "jeża" było dużo o tym. Chociaż u ciebie może być opornik stopni dmuchawy i to on pewnie winien.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 16 maja 2010, 09:24
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
no raczej tzw rezystor dmuchawy (tak sie to nazywa ogólnie - może w Beemkach ma inną nazwę) sam silnik jest ok bo się kręci na 4biegu. nagrzewnica też ok.
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:26
dziękówka za wszystkie podpowiedzi...!!!! Po niedzieli-najbliższa wolna chwila- zabiorę się do tej usterki...!!!!
PostNapisane: 20 maja 2010, 08:15
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Nie zapomnij napisać o rezultatach prac, może to pomóc innym z takim problemem ;)
PostNapisane: 25 maja 2010, 22:48
Hejka...!!!!! Nadal brak czasu na *leczenie* mojej bawarki...! :kwasny:
PostNapisane: 26 maja 2010, 11:44
Na pewno rezystor.
Są dwa typy:
takie cudo:
Wymiana tego to bajka. A koszt nowego ~85zł.
Gorzej jeśli masz miecz:
Wymiana też jest łatwa, niestety cena ~300zł.
A tak wygląda większość sugestii:
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
panowie a powiedzcie mi gdzie tego szukac??:D bo ja mam dwa biegi 3 i 4 i zapewne mam tego samego "robaka" do zgładzenia co kolega ktory załozył ten post.
PostNapisane: 27 maja 2010, 11:48
kaczor e30 2,5, masz ihkr czy Ihka?
PostNapisane: 27 maja 2010, 15:12
IHKR po prawej stronie u kierowcy, koło nagrzewnicy. Idzie do niego wiązka 4 kabli.
IHKA bodajże po stronie pasażera, koło filtra. Dobrze mówię, Pinczer?
kaczor e30 2,5, stawiam, że masz IHKA i padły dwa z 4 oporników. Trochę nie fajnie, ale sprawny elektryk zrobi Ci ich przeszczep.
IHKR padają bimetale, które zbyt szybko się przegrzewają i odłączają opornik.
PostNapisane: 27 maja 2010, 15:22
Dokładnie zamieszczałem kiedyś linki co i jak, przede mną pewnie ze sto innych osób trzeba szukać czytać a nie tylko pisać.
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:42
Hejka!!!!
Wprawdzie jeszcze nie rozbierałem ale jak rozpoznam jaki typ mam...?
PostNapisane: 28 maja 2010, 09:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tu masz odpowiedz gdzie co i jak
