Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Stuki na niskich obrotach e36 318i
PostNapisane: 13 maja 2010, 08:01
Cześć,
Słuchajcie pojawiły sie w moim 318i niepokojące stuki przy obrotach 1500-2500, w innych zakresach nie wystepują. W zasadzie są słyszalne od momentu jak otworze szybę. Podniesliśmy auto i podobno pochodzą od sprzęgła, jednak dziwi mnie to, że występują niezależnie czy na ludzie czy biegu. Dajdzie prosze jakeś rady bo już mi zalecili bym sie za to sprzęgło zabrał, jednak nie jestem przekonany. Może mieliście podobny problem
Z góry dzięki
 Tytuł: Re: [E36] Stuki na niskich obrotach e36 318i
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:21
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź wał,jego podporę i najważniejsze... czy łożysko gumowe wału (na łączeniu skrzyni) jest całe i nie poszarpane.
Jest jeszcze możliwość że poluzowała ci się sruba kontrujaca na łączeniu wału i skrzyni. Ale wtedy miał byś wyczuwalny luz i lekkie wycieki oleju.
Oceń moje e46 - Vogtland
