Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [e36}problem z ukladem chlodzenia
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:52
witam wszystkich,znow mam problem z ukladem chlodzenia ostatnio otpowietrzylem i mialo byc dobrze,na jezdzie probne j wykrylem ze nie dzial visco,wymienilem i dalej to samo.
na poczatek wymienilem termostat,pozniej visco,nawet zawor idacy do nagrzewnicy wymienilem i dalej sie grzeje,nie ma cieplego powietrza z nagrzewnicy.wiec pomuslalem ze czly uklad jest <zamulony>kupilem plyn od czyszczenia ukladu przeczyscilem dwa razy i to samo nie dziala,jusz sam nie iwm ,spawdzalem nawet pompe chyba dzial ale woda z obigu nie dochodzi do nagrzenicy bo zdjeci wezy od nagrzewnicy ,jest pusta,a dmuchjac w weze od niej powietrze dobrze przechodzi.po zlapaniu temp pecznieja weze od chlodnicy,a chlodnica w 3/4 goraca.sprawdzalem nie ma wody w oleju,jeden kolega powiedzial ze moze uszczela pod glowica?a ze nie ma wody to znaczy ze tylko kompresja wali. jusz sam nie wiem co robic .prosze pomuzcie.za dwa tyg wracam do polski a wiecie jak to jest ze znalezienien dobrego mechanika w anglli oni tylko zepsuc potrafia.jutro wymienie pompe i chlodnice.
ps.sprwdzalem swiece so takie same nie ma roznicy.lekki dymek r wydechu czasmi idzie,ale to moze woda ktora sie wylewala jak dolewalem sie spoala.POMOCY PROSZE!!!!!!!!
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 18:00
Poczytaj tutaj i zapoznaj się z tym tematem. Może okazać się pomocne w diagnozie przyczyny.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 15:08
zrobione okazlo sie ze urwany wirnik pompy,a kopcil dlatego ze wczesniej dolalem do baku specyfik czyszczcy uklad paliwowy,i usuwa wode ze zbiornika ,.pampa upekla na pol i dlatego mnie to zmylilo bo nadal pompowala wode.dzieki wielkie za pomoc
