Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] stukanie z tylu
PostNapisane: 15 maja 2010, 01:35
Moje BMW: E91 177KM
Kod silnika: N47B20C
witam!
od jakiegos czasu obserwuje u siebie takie zjawisko ze podczas ruszania gdy wcisne gaz to w momencie gdy jest wyczowalny wzrost sily napedowej jest slyszalny taki dzwiek - PUK :) dzwiek raczej gumowy a nie metaliczny. ostatnio stanalem i na zmiane dawalem wsteczny i ruszalem - PUK, potem do przodu i ruszanie - PUK, znowu wsteczny - PUK i tak za kazdym razem prawie. dodam ze skrzynia automat. odglos wydaje mi sie wydobywac przy prawym kole z tylu, ew. gdzies na srodku.
moze sie myle ale ostatnio podnosilem auto na lewarku z tylu obie strony i podnaszac strone prawa podobny odglos byl gdy podnosilem auto a kolo (no wlasciwie to caly wahacz) odskakiwalo w dol - takimi skokami wlasnie - podniose auto troche do gory i nagle PUK i kolo odskakuje troche w dol, potem auto idzie dalej w gore i znowu PUKniecie i kolo odskakuje w dol. gdy podnosilem lewa strone to kolo jakos plynnie schodzi w dol podczas podnoszeniam bez tego odskakiwania/blokowania dziwnego.
jakies pomysly co to moze byc??
 Tytuł: Re: [e36] stukanie z tylu
PostNapisane: 15 maja 2010, 01:38
Moje BMW: BMW 316i {E36}
Sprawdz czy nie jest to guma przy gornym mocowaniu amortyzatora. Mialem to samo. Koszt gumy to 30,- a zrobic mozna samemu.
PostNapisane: 15 maja 2010, 08:53
lub podpora walu albo mocowanie dyferencjału
PostNapisane: 15 maja 2010, 22:05
Moje BMW: E46,E36
zobacz u gory amortyzatora czy poduszka nie jest urwana jak nie to szukaj dalej :zdziwko:
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 16 maja 2010, 01:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
ja bym chyba stawial na mocowania wahaczy
PostNapisane: 26 maja 2010, 03:49
Moje BMW: E91 177KM
jak sprawdzic ta poduszke na amortyzatorze??
dodam ze wymienialem ostatnio z tylu amortyzatory i sprezyny na gwintowane i w sumie niedlugo po tej wymianie zaczelo sie to stukanie. na pewno uszczelki przy poduszkach byly w kiepskim stanie. ten stukot mozna tez uslyszec czasem jadac wolno na nierownej nawierzchni.
PostNapisane: 26 maja 2010, 09:44
Moje BMW: E36 328i
Ja bym obstawiał jakąś tuleje w wahaczu.
