Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [e36] problemy z chlodzeniem
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:08
mam beje e36 318i i autko mi sie grzeje a wskazówka pokazuje niebieskie pole, termostat wymienilem ale to nie pomoglo co mam robic i jaka jest tego przyczyna pomóżcie
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2007, 21:12 przez robert23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:23
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Moze czujnik temperatury padł?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:29
raczej nie bo rano jak go zapale to wszystko jest wporządku tylko pózniej jak się zagrzeje i go zgasze zaczyna wskazówka pokazywać niebieskie pole, a silnik jest jeszcze gorący.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:34
robert23, nie zakładaj tylu takich samych tematów . Twoje dwa tematy scaliłem i posty zdublowane pousuwałem .
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:39
Sory że zaznaczam te same tematy cały czas, ale dziś sie zalogowałem tu i jeszcze nie wiem co do czego.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:47
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Podjedz jutro do mnie to sprawdze Ci tą Bunie :) Wyslij mi na Priv. swoje GG
Ps.Ziomek :rotfl:
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2007, 21:51 przez norbitor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:48
Jak wskazówka jest na końcu niebieskiego pola to silnik ma jeszcze około 40 stopni tzn że jest silnik gorący, silnik w BMW tak szybko nie stygnie , bo wiatrak nie włącza się po wyłączeniu zapłonu jak jest w innych autach. Jak byś podjechał na kompa to po podłączeniu jest widoczna temperatura silnika i wtedy byś mógł stwierdzić czy na pewno Ci się grzeje .
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:52
ale przejade 10 km i ta wskazówka nie jes na poczatku tylko nakoncu niebieskiego pola jak by miala wejsc już na czarne pole a caly czas stoji i lekko drga?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:56
moje gg 8333865
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 21:58
norbi z kad jestes daj adres a napewnopodjade.
