Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E30] problem z ukladem chłodzenia
PostNapisane: 16 maja 2010, 23:21
witam jak w temacie :/
jakis rok temu mialem wypadek uszkodzilem chlodnice wymienilem ja na nowa po czym mialem remat silnika nowa uszczelka glowicy zawory pompa wody itd problem polega na tym ze auto ciagle sie grzeje temperatura w korku dochodzi na maksa chlodzi sie tylko podczas jazdy i to nie zawsze nie wiem co robic:/
ch;lodnica now termostat nowy pompa wody nowa wszytkie weze nowe i nic nie dalo:///
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
 Tytuł: Re: Bmw E30 problem z ukladem chłodzenia
PostNapisane: 17 maja 2010, 01:05
Naczelny bimbrovnik
No to pozostaje upewnić się, że wisko jest ok, no i że układ chłodzenia jest porządnie odpowietrzony.
PostNapisane: 17 maja 2010, 07:50
Moje BMW: E30
Upewnij się jeszcze że zegary nie wariują, często tak jest np z ekonomizerem, wskaźnikiem temp itd. że wariują i potem wydaje się że coś jest nie tak ;)
►►►Zobacz moje E30◄◄◄
 Tytuł: Re: [E30] problem z ukladem chłodzenia
PostNapisane: 18 maja 2010, 17:49
A układ masz napewno dobrze odpowietrzony? Bo to może być przyczyna jeśli wisco działa poprawnie( może pracować caly czas w tym samym tempie, stąd raz chłodzenie jest dobre, raz nie). A w trasie masz to samo czy tylko podczas jazdy w mieście?
PostNapisane: 18 maja 2010, 22:22
hmmm moze i to byc visco ale z 2 strony jak jest zimno to tem wogole nie rosnie nawet nie drgnie na trasie jak nie ma slonca tez jest tak samo ale jak sie zatrzymam na swiatlach odrazu wchodzi na gore://
PostNapisane: 21 maja 2010, 20:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
termostat? jeśli nie zmieniałeś to zmień bo ceny są niskie a na pewno nie zaszkodzi wymienić... odpowietrzenie układu to na pewno a i wskaźnik może szaleć. w mojej e30 tak było, pokazywał w sumie co chciał chyba ze dostał strzała z płaskiej w deskę rozdzielczą :P potem kupiłem całą szafę za 30zł i wymieniłem wskaźnik i było git :]
PostNapisane: 24 maja 2010, 05:17
termostat nowy dobry sam sprawdzilem nawet sprawdzalem bez i to samo powiedzmy ze kontrolka szaleje ale jak po rozgrzaniu zgasze silnik i odkrece korek chlodnicy to wywala caly plyn ://
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 06:13
a moze dostaje mis ie cisnienie z cylindrow do ukladu???
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 09:12
Kod silnika: EJ253
wywalanie płynu ze zbiorniczka to normalka. zarówno w mojej 316 tak było jak i jest teraz w 525. trzeba odczekać kilka chwil zanim się odkręci.
jesteś PEWIEN że chłodnicę masz ok? jesli wkładałeś używkę to moze jest niedrożna w pełni? a jeśli zostawisz samochód na postoju na jałowym to też się zagrzeje? jak ktoś tu napisał to też może byc wina wiskozy...
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 09:44
Moje BMW: E 34
Witam . Miałem identyczny problem co ty ,pojechałem do serwisu boscha koleś od zawsze zajmuje się bmw . Wymienił chłodnicę ,pompę wody , termostat i visco i po tym wszystkim dalej temperatura szła do góry .Po podłączeniu pod kompa okazało sie ze temperatura jest ok a wskaźnik był ponad połową i wina okazała się wskaźnika . Może u ciebie jest to samo ?Sprawdź
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 10:08
Jedź na kompa i sprawdź wisko. Węże nie puchną?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 11:08
Kod silnika: EJ253
obawiam się że na kompie jakaś niesprawność układu chłodzenia nie wyjdzie - to czysta mechanika niestety... no chyba ze jakiś czuwak szaleje ale to wracamy to punktu że auto się nie grzeje tylko wskaźnik głupieje :P
skąd w ogole jesteś? bo jak z wawy lub okolic to mozna sie ustawić i poomyslec we dwóch ;)
ja bym mimo wszystko obstawiał zapowietrzenie układu... bo to klasyczne objawy.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 09:38
Moje BMW: E 34
Witam ponownie .Wracając do tematu to raczej ze spotkania lipa ponieważ jestem z Kalisza wielkopolskie Moja e30 o której pisałem wcześniej posiada ją teraz mojej zony brat .Jego pierwsze auto wiec trochę nim szaleje ,ostatnio jak u mnie był z ciekawości spojrzałem na jego wskaźnik temperatury i był prawie na czerwonym .Zapytałem go jak autko się sprawuje a on odpowiedział ze jeszcze nie miał z nim problemu .Kolego nie chce cie przekonywać ze to jest na pewno to przynajmniej ja tak miałem .Jezeli sadzisz ze układ jest zapowietrzony to odpowietrz go dobrze a jeżeli to nie pomoże ,to podjedz pod kompa i niech mechanik sprawdzi temperaturę silnika na kompie i na wskaźniku.A i jeszcze jedno ...domyślam się ze visco jeszcze nie wymieniłeś bo to również może być przyczyna grzania się silnika na postoju ,wymień koszt nie jest drogi .
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 15:11
Kod silnika: EJ253
w dziale sam naprawiam jeest prosty opis regeneracji wiskozy jakby co ;)
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 09:40
spoko postaram sie przejzec wszytko i dam odp zauwazylem tez ze jest mozliwosc odpowietrzenia przy termostacie ale tam widze ze ktos urwal srobe bede sie musial tym zajac co do chlodnicy byla kupiona nowiutka tak samo jak pompa wody iu reszta wezme sie za pozadne odpowietrzenie i sprawdze dokladnie to wisco moze cos zdzialam ps ja tez z kalisza:)
