Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Współczynnik średniego spalania OBC
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:44
Moje BMW: M4 M6
zwracam się z prośbą do właścicieli E36 328i z komputerem OBC :)
tylko z nie dokładanym OBC i nie szczepionym silnikiem ;)
jaki macie wpisany współczynnik spalania średniego na OBC
można to sprawdzić w teście nr. 20 na OBC
jest tam korekcja oznaczona KVBR i będzie tam podana liczba około 1000 - jak by ktoś z userów 2.8 mógł mi podać jaką ma tam wpisaną wartość . . . :)
żeby wejść w te testy na OBC trzeba nacisnąć 1000 i 10 równocześnie, a następnie wybrać test nr. 20 i potwierdzić
pzdr.
 Tytuł: Re: [E36] Współczynnik średniego spalania OBC
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:36
Moje BMW: E36 328i
A więc... Ja sobie ustawiłem tę wartość na max czyli 1250 tak aby spalanie na kompie było jak najwyższe :P Żeby inni wiedzieli że 2.8 troche pali co jest mitem :P Początkowo wartość miałem na 1000 i spalanie nie zgadzało się z rzeczywistym tzn na kompie zaniżało. Gdy wpiszę wartość okolo 1100 to spalanie sie mniej wiecej zgadza. Gdzieś czytałem o tym jak to poprawnie skorygować spalanie, tankowało sie do pełna potem ilość przejechanych km i ilość spalonych litrów coś tam sie dzieliło czy mnożyło i wychodził dokładny wynik który trzeba bylo wpisać w kompa np (1093). Ale zapomnialem jak to się dokładnie robiłom jak znajdę to napiszę. Ale po mojemu to zrób to tak: tanken do pełna potem robisz jakaś liczbe km 200, 300 czy tam 400 (tak jest łatwiej policzyć spalanie jak masz równe liczby :P ) Potem znowu tanken do pełna. I masz wychodzi Ci założmy 12.1 litra i na kompie ustawiasz taką wartość aby wyświetlało Ci te 12.1. Oczywiście spalanie na kompie kasujesz przy tankowaniu tak samo km na liczniku :) Pozdro
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 13:20
chciałbym poruszyć ten temat z tego powodu iż mam delikatny problem.Mam e36 m52B28 gdy ja kupiłem komputer wyświetlał mi cały czas na kompie spalanie 27l.(trochę dużo) poczytałem u was na forum kilka ciekawych rzeczy i próbowałem skonfigurować obc zszedłem do najniższej stawki kvbr-750 a spalenie spadło do 20 litrów.Jednak tak naprawde spala mi 14 litrów.Co w takim przypadku.Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc. :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 14:27
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Najpierw zresetuj spalanie (przycisk SET) i pojeździj i zobacz po ok 100km jakie jest spalanie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 15:22
Przy skasowaniu i przejechaniu kilkuset metrów spalanie wraca na swoj dawny parametr 20l.Po przejechaniu 100km wartość jest ta sama.I to nie ważne czy jade cała trase na odcince i klimie czy na tempomacie w trybie super oszczędnym.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 20:50
Może ktoś dokładał obc i dał z R4?
Ale wydaje mi się, że wtedy by zaniżał.
Ciężko powiedzieć.
A licznik dobrze pokazuje prędkość oraz ilość PB w zbiorniku?
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 21:46
Kod silnika: m52tub25
krycha456hp, prędkość pokazuje nomalnie na obc i wszystkie inne funkcje działają poprawnie? Czy to spalanie wskakuje na 20l i stoi?
Trzeba sprawdzić jakie masz kodowanie w liczniku i w obc, parametr w ncs K_ZAHL_WEG, ilość impulsów na kilometr.
PostNapisane: 1 maja 2013, 09:39
Wszystkie funkcje pokazuje poprawnie.Tylko ta stojąca stawka spalania.Nie wiem jak mam zmierzyć te impulsy u mnie.Macie na to sposób??
PostNapisane: 3 maja 2013, 11:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
lupanet, I do tego jeszcze model silnika wpisany w OBC :P to podstawa:)
Tego nie zmierzysz trzeba podłączyć kompa i programem NCS ściągnąć plik Man. z zegarów i obc i odczytać wartości :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 13:21
Z mojego vinu wychodzi ze mój silnik jest od początku. Nie wiem jak z obc.Da się sprawdzić to na obc jaki jest wpisany model silnika czy jedynie przez program?? Wiem ze obc ma wiele funkcji i czy da rady to sie jeszcze skalibrować.?? Ahha zauważyłem ze prędkość nie jest pokazywana dokładnie.Jest tak jakby zaniżona.
