Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] Problem z benzyna
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:18
Moje BMW: 318 IS
Witam mam problem polegający na tym że gdy włacze nadmuch czuć benzyne a zaczeło sie to od tego ze dałem auto do mechanika wymiana uszczelki pod głowica i jeszcze jakas jedna bo mi olej ciekł i od tego sie zaczeło z tym zapachem benzyny w aucie potrzebuje wiedziec czy to moze byc ich wina?
 Tytuł: Re: [E36] Problem z benzyna
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:06
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
skoro nie bylo czuc a po wizycie u mechanika czuc to jak myslisz czyja wina ??? moze nie dokrecili jakiejs obejmy od wezyka paliwa albo uszkodzili go albo byl stary zbutwialy i pekl ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 maja 2010, 14:24
Moje BMW: 318 IS
tylko ze wezyki sa ok
PostNapisane: 18 maja 2010, 15:10
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Równie dobrze możesz mieć gdzieś nieszczelność. Mój sposób "Poznaj stachu, po zapachu". Jest jeszcze możliwość, że nie spala Ci całego paliwa, i stąd ten zapach.
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:35
Kod silnika: M40
Jak wali benzyną po odpaleniu nawiewów to odkręć sobie kolektor ssacy i dobrze się przyjrzyj na dwa przeody gumowe od paliwka długości ok 4-5 cm ( napewno trafisz ) i na wtryskiwacze bo gumki uszczelniające na nich mogły sie posypać bo lubią jak się grzebie przy wtryskiwaczach
Może byc też nie dokręcony przewód doprowadzający paliwo do listwy z wtryskiwaczami lub nadmiarowy
Gdzie indziej nie ma prawa się rozstrzelnić.
U mnie też taj waliło benzyną i się okazałoże te dwa krótkie gumowe przewody były józ przegnite
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:59
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Sprawdź gumowe przewody na wtryskach, bo miałem coś takiego w e46... przewody przepruchniały i trzeba było wymieniać, bo ropa uciekała :/
