Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E36] Czy mogę u siebie podłączyć OBC?
PostNapisane: 18 maja 2010, 15:25
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
Zauważyłem u jednego z kolegów z forum, że dołożył sobie OBC (7 przycisków).
Mam teraz w miejscu OBC miejscu zwykły, wskazówkowy zegar. Czy po wyjeciu go bedzie trzeba prowadzić jakieś dodatkowe kable aby działał? Chciałbym mieć nawet taki OBC z 7 przyciskami.
Dodam jeszcze że po rozkodowaniu VINu mam:
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli ;)
Zdjęcie mojego wnętrza:
Z góry dzięki za odp.
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
 Tytuł: Re: [E36] Czy mogę u siebie podłączyć OBC?
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:20
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Możesz bez problemu, ja w poprzedniej e36 tez miałem zegarek analogowy i podłączyłem sobie sam pełny obc a żaden ze mnie elektryk. Musisz tylko kupic komputer z kostkami. No chyba, że
wyciągnij zegarek i zobacz czy są kostki, ale wątpię.
Tu masz schemat:
http://img442.imageshack.us/img442/2772 ... m91bo6.jpg
zakładaj 18 przyciskowy!
Ostatnio edytowano 18 maja 2010, 16:25 przez Smoke36, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:21
Moje BMW: E36 328i
ten 7 przyciskowy komp ma jedną wtyczke. Podobno nie ma wiekszego problemu z zalozeniem jego tylko trzeba dokupic czujnik temperatury. Wyciągnij ten zegareczek, a łatwo nie będzie go wyciągnąć zapewne. U siebie zeby wyciągnąć obc musiałem wyciągnąć te póleczkę co masz w niej długopis na zdjeciu :P Ona wychodzi razem z zapalniczką i tymi zaślepkami (miejsce na przyciski grzenych foteli, ASC itp) Tylko uwazaj żeby nie połamać zaczepów. Jak już wszystko powyciągasz to zobacz co dochodzi do tego zegarka czy jakies 2 kabelki czy cuś czy właśnie wtyczka bo w prawdzie nie wiem jak to wygląda gdy jest zegarek analogowy. Jeśli bedziesz miał wtyczę to popatrz na allegro na te kompy 7 przyciskowe a dokladniej przyjrzyj się czy ta wtyczka co jest u ciebie(lub jej nie ma bo nie wiem) będzie pasować do komputerka jeśli tak to chyba wsadzasz kompa i gra gitara. To tyle tak na mój rozum :) A i zdejmij sobie mieszek od skrzyni biegów i tam ręką spróbuj wypychać półkę od dołu to ułatwia prace. Musisz ją cofnąć w kierunku silnika mocno i unieś do góry żeby nie połamać takich zaczepów plastikowych ;) Pozdro
PostNapisane: 18 maja 2010, 18:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Twoja rozszerzona wiązka nr 848(mam taką samą w Vinie) jest rozszerzona przy w wtyczkach od nagrzewnicy oraz jest przystosowana do zestawu HI-Fi czyli dwa głośniczki wysoko tonowe w drzwiach kierowcy i pasażera. Ogólnie będziesz miał dużo wiązek kabli z pustymi wtyczkami pod które możesz coś tam podłączyć. Ja miałem OBC 11 przyciskowe ale jak wyciągnąłem OBC w celu naprawy pikseli mym oczom ukazały się dwie wtyczki do OBC i od tamtego czasu mam 18 przycisków.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 maja 2010, 18:31
Kod silnika: -
dzięki wielkie za pomoc :padam: :padam:
w weekend rozbiorę konsole centralną i zobaczę jak to u mnie wygląda.
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:35
john_00, w tym schemacie co wkleiłem wcześniej jest błąd
tu masz poprawiony:
http://i50.tinypic.com/258c8eb.jpg
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:31
Kod silnika: -
tu masz poprawiony:
dzięki, przyda się :ok:
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no ja u siebie tez mam analoga i tez mysle nad chociaz by 7 przyciskowym obc i wiem ze mam tylo dwa kabelki cienkie ktore ida do obecnego analoga a pewnie potrzebne sa jeszcz e jakies kabelki napewno od czujnika temp.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 maja 2010, 06:15
Moje BMW: E36 320i
jak kupisz sobie OBC to masz tu wyżej kolega podał linka z obrazkiem który opisuje kable, nie ma żadnej filozofii w tym. ;) tylko troszkę poświęcić na to czasu, i najlepiej by była ładna pogoda:)
PostNapisane: 19 maja 2010, 09:44
obc 11 lub 18 przycisowe jest o wiele lepsze niz 7 przyciskow wiec i ja doloze wszelkich staran by podlaczyc przynajmniej 11 przyciskow ;) najpierw nusze rozebrac panel i zobaczyc czy sa tam inne wolne wiazki do uzycia
PostNapisane: 19 maja 2010, 11:00
11 przycisków się nie opłaca podłączac bo będzie pokazywał to samo co 7 przycików chyba, że masz ochotę podłączac check control to wtedy tak ale żeby działał check to trzeba kable ciagnąc przez całe auto i dorwac moduł check control. Ja podłączyłem sobie 18 przycisków bez check control.
PostNapisane: 19 maja 2010, 11:37
aha no to sprobuje z 18 przyciskowym obc ale najpierw dzis zobacze jakie mam tam kable
PostNapisane: 19 maja 2010, 13:14
Na upartego wystarczy dodatkowo jeden przewód podłączyć do fioletowo-białego np idącego do radia. No i jeden do termometru o ile chcesz go w ogóle mieć. Jeśli nie, cały czas będzie wyświetlał -37°C.
7 przyciskowy to jeszcze nie jest OBC, ten zaczyna się od wersji 8 przyciskowej, ale poza obsługą modułu Check Control (CCM), którego zapewne przy wersji zegarka analogowego nie masz - musisz i tego zamontować. Wiąże się to z koniecznością pociągnięcia przewodów do tylnych lamp, dodatkowego stopu i pod maskę do czujnika poziomu płynu w chłodnicy, spryskiwaczach i wspomnianego już termometru. U mnie był zegarek cyfrowy z termometrem (mylnie zwany małym komputerem), a teraz śmiga pełen 18 przyciskowy OBC z modułem CCM. Montaż samego komputera OBC jest bardzo prosty, ale przy CCM trzeba się trochę namęczyć, ale wszystko jest wykonalne. Gdyby co służę pomocą :)
PS
Niektóre schematy pokazują głupoty. Proponuję montować zgodnie z oryginalnymi schematami.
Gdybyś potrzebował mam jedną sztukę zegarka z termometrem, mały OBC 8 przyciskowy i moduł CCM.
