Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e30]-brzęczy przekaznik pompy paliwa i gasnie silnik
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:37
Kod silnika: M10B18
wita. mam problem z moja e30 otoż chodzi o to że autko chodzi kilkadziesiąt sekund i gaśnie do tego dosyc głosno brzeczy przekaźnik pompy paliwa.czy spotkał sie ktos z was z podobnym problemem i czy wymiana przekaznika zalatwi sprawe? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e30]-brzęczy przekaznik pompy paliwa i gasnie silnik
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 16:12
Kod silnika: M10B18
witam raz jeszcze,zmienilem pompe na oryginał zmienilem takze przekaznik na oryginal i dalej to samo..(brzęczy i nie odpala wogole silnik)nie wiem juz co jej moze byc..dodam moze ze stalo sie to po tym gdy zabraklo mi gazu i zgasla potem juz ciezko bylo zapalic ale jakos zapalila i dojechalem jeszcze na gazie do domu a na drugi dzien cały czas gasla na benzynie i brzeczal ten przekaznik.bardzo prosze o pomoc
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:53
Brzęczący przekaźnik z reguły ma słabą masę. Posprawdzaj wszystkie punkty masowe, ewentualnie dołóż mu pewną masę z akumulatora ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:05
Kod silnika: M10B18
dzieki wielkie za rade..a jak moge sparwdzic ktory przewod jest od masy przy przekazniku(przekaznik jest na 7 pinow)??
