Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [e36] Padajacy rozrusznik ??
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:08
Kod silnika: M62B35
Podczas przekręcania kluczyka w celu odpalenia zaskakuje tylko i wyłącznie rozrusznik puszczam kluczyk i od razu przestaje kręcić, próbuje odpalić drugi raz i jest ok silnik zaskakuje, silnik odpala.
Wiecie co mogło paść ?? silnik to M43B16
Problem rozpoczął się jakieś 2 lata temu kiedy po raz pierwszy usłyszałem owy rozrusznik potem jakiś rok przerwy i usłyszałem go po raz drugi znowu na rok przerwy, obecnie dźwięk ten jest co drugie odpalanie ... :/
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e36] Padajacy rozrusznik ??
PostNapisane: 18 maja 2010, 22:34
mam wrazenie ze łozyska sa do wymiany w rozruszniku
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 19 maja 2010, 20:43
Kod silnika: M62B35
Poczytałem trochę i wnioskuję że to może być jakiś tam bendiks albo elektromagnes co Wy na to ??
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 19 maja 2010, 22:16
Kod silnika: M40
Albo bendix magneti mirelli
albo wyjarchane zęby na kole zamachowym
Zacznij od bendixa jakieś 80 zł
Najlepiej jak pierwszy raz nie przekręci to nie kręć dalej tylko wyjmij rozrusznik i zajrzyj na zęby na kole zamachowym czy nie są zjedzone bo może tak być że kilka ząbków jest ztare i wtedy nie zazębia i są prawie takie same objawy
jak będziesz wykręcał rozrusznik to wcześniej wykręć metalowy wspornik nad nim bo inaczej go nie wyciągniesz
chyba że masz silnik 2 albo większy to się więcej musisz dopytać bo słyszałem że trzeba się dobrze gimnastykowac z wyjęciem.
Benidixy najczęściej lecą jak auto słabo odpala i dłużej się kręci rozrusznikiem .
I najlepiej daj ten rozrusznik do złożenia mechanikowi który sie na tym zna bo ja zanim się poznalem musiałem trzy razy wkładać i wyjmować rozrusznik i przy tym zerwałem śrubę mocującą zasilanie na automacie i doleciało kolejne 100zł
PostNapisane: 20 maja 2010, 12:08
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
ja miałem to samo w dwóch is-ah, bendix powoli pada, w końcu bedzie się kręcił sam rozrusznik i nie bedzie załapywał. Ja narazie tak jeżdżę bo zdarza mi się tylko czasem
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 20 maja 2010, 13:11
Moje BMW: E36 328iAT
Daj do elektryka. 200zł zrobi Ci rozrusznik na cacy i da gwarancję na usługę.
PS Po naprawie sprawdź czy masz katalizator :oczami:
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:52
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Witam.
Padł mi rozrusznik a najprawdopodobniej bendix, wie ktoś jaki może być koszt naprawy? Pytam ponieważ musiałem oddać auto do mechanika który go wyciągnie i zawiezie do elektromechanika a następnie założy i nie wiem czy nie policzą mnie podwójnie. Drugie pytanie to czy przy wyciąganiu rozrusznika trzeba odkręcać cały kolektor, mechanik twierdzi że inaczej by nie wyjął rozrusznika. Silnik to m43b18.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 11:12
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Mialem to samo co autor postu. Kupilem inny uzywany rozrusznik i przelozylem elektromagnes. Dziala juz rok :)
