Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E34] słabe przyspieszenie
PostNapisane: 19 maja 2010, 09:33
Moje BMW: E 34
Witam ponownie fanów marki BMW. A wiec mój problem polega na tym ze od jakiegoś czasu zauważyłem ze podczas gwałtownego wciskania pedału gazu dopiero po chwili silnik dostaje pełnej mocy dodam ze wymieniłem pompę paliwa .Silnik 2 l 24 V bez gazu .Z góry dziekuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E34] słabe przyspieszenie
PostNapisane: 19 maja 2010, 10:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Sprawdzałeś przepływkę ?
Są jeszcze jakieś inne objawy?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 19 maja 2010, 13:44
Moje BMW: E 34
Nie sprawdzałem ...ale jeżeli możesz to powiedz mi czy jest jakiś sposób aby ja sprawdzić , czy porostu muszę kupić nowa ? Co do objawów jeszcze jest tak , ze podczas jazdy jak wrzucam na luz to obroty spadają do 500 a gdy auto całkiem się zatrzyma to wracają do normalnego położenia. Dodam jeszcze ze wymieniłem sondę lambda.
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wiesz powiem Ci szczerze że w tych silnikach, najlepiej jechać na kompa w mojej okolicy to koszt 20zł.
Przepływkę najlepiej sprawdzić odpinając ją, i przejechać się zwracając uwagę czy nastąpiła poprawa bądź też nie.
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:43
Moje BMW: e91,e39
Dokladnie jedz na kompa moze wywali jakis blad ,bedziesz madrzejszy po diagnozie komp
jacekmury1
PostNapisane: 20 maja 2010, 02:01
Moje BMW: X5, e34 520i
Kod silnika: m62b44, s38b38
m50b20 juz tak ma zmien ne b25 ;)
bmw x5 BARTEK http://www.bmwkraftur.is/spjall/viewtop ... =5&t=37259
viewtopic.php?f=6&t=74877&start=20
bmw e34 m5 http://www.bmwkraftur.is/spjall/viewtop ... =5&t=42738
viewtopic.php?f=6&t=74876
PostNapisane: 20 maja 2010, 08:57
Moje BMW: E 34
Dzięki wszystkim za porady i jednak zrobię tak jak mówicie i podjadę pod tego kompa.
PostNapisane: 21 maja 2010, 20:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to daj znać to wyszło!
PostNapisane: 21 maja 2010, 20:47
Kod silnika: M54b25
Jak na kompie nic nie wyjdzie to sprawdź odme. Nieszczelna czasami potrafi spowodować takiego laga przy wciskaniu, zanim sie podciśnienie wytworzy to...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
