Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] coupe . elektryka szyb
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 19:11
witam,
mam mały problem z elektryką w bmw e36 coupe, otóż przy zamykaniu szyb bocznych mniej więcej w połowie szyba przestaje się podnosić lekko idzie w dół i staje. Musze nieraz kilka razy po trochu poklikać, by szybę domknąć - problem w obu szybach ? Mam 2stopniowe otwieranie/domykanie, jesli jest roznica, tzn. na1stopniu otwiera/domyka tak dlugo jak trzymam, natomiast naciskajac mocniej tzn. na2stopniu sam otwiera/domyka do konca, prosze o rade w czym moze byc problem. Moze w zanieczyszczonych przyciskach badz prowadzeniu szyby. Przy okazji zapytam w szyberdachu 2stopniowo dziala tylko przy otwieraniu,natomiast przy domykaniu musze trzymac przycisk do konca, czy tak jst normalnie, ktos moze ma
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2007, 19:26 przez grzesiu1978, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 19:15
Spróbuj opuścić szybę na dół, następnie naciśnij przycisk drugiego stopnia i trzymaj do zamknięcia szyby oraz przez 10 s po jej zamknięciu.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 19:29
Jeśli chodzi o szyber to tak działa i jest OK , natomiast szyby- w układzie sterowania szybami sa przeciążeniówki które wyłaczaja silnik szyb jak szyba np dojedzie na samą górę lecz równierz jak zostanie postawiony jej jakiś opór np. ktos włoży rekę podczas zamykania wtedy szyba chwilę trzyma i opuszcza się ku dołowi około 15cm.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 08:04
powiem ci ze mialem taki sam problem po tym jak mi sie wybili szybe
zalozylem nowa i sie taki problem pojawil
przyczyna bylo zle osadzenie w prowadnicach
w polowie szyby bylo slychac ze sie silniczek meczy
zostawilem i nie ruszalem bo jakos dzialalo - skutkiem tego bylo uszkodzenie zaczepow (slizgow) na dolnej czesci szyby (2 krotkie szyny)
lepsze stare BMW niż nowe daewoo :)
www.bmw-mania.pl
