Teraz jest 29 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E36] Uszczelka popychacza zbieraka (skrzynia)
PostNapisane: 11 lutego 2009, 14:25
Kod silnika: m52b25
Gosciu w serwisie wspomniał ze warto to zrobić(nie wiem czy dobrze zapamietalem w temacie) ale narazie można to na bierząco obserwować czy nic nie cieknie.
Mówi ze to sporo roboty i moga byc koszty grubo wieksze od uszczelki.Ile to roboty faktycznie i jakie w serwisach normalnych mogą być ceny , on wstepnie nie byl mi wstanie stwierdzić jaka to cena.Dlatego chce sie dowiedzieć czy poda mi duża czy małą.
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 18:54
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Mysle, ze okolo 200 zl. Ja mialem wyciek i wymienilem oring plus uszczelniacz wybieraka czy jakos tak i zaplacilem 230 lacznie z wymiana oleju w skrzyni.
 Tytuł: Re: [E36] Uszczelka popychacza zbieraka (skrzynia)
PostNapisane: 20 maja 2010, 21:52
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Zamiast zakladac drugi taki sam temat zapytam tutaj ;)
Jak robilem sprzeglo u siebie pare miechow temu to zobaczylem ze olej lekko cieknie po skrzyni ( teraz zaluje ze nie zabralem sie wtedy za to tylko poprostu dolalem oliwy). Takze z czym to sie je ? w co sie zaopatrzyc ( oring ? jeden ? czy cos przyokazji ? ) , i jak sie go zmienia ( wal trzeba wyjac ? ) . Dzieki
AvusBlue 318iS Coupe
