Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36] pompa paliwa
PostNapisane: 22 maja 2010, 17:52
Moje BMW: F10
witam,
zakupiłem pompę paliwa + pływak (kompletną) z bmw 318i - zainstalowałem ją u mnie w aucie tj. 320i
wszystko działa elegancko, z tym że
sprzedawca pompy twierdzi że trzeba podpiac dwa wezyki do tej pompy a u mnie wczesniej był podpiety do starej pompy jeden wezyk (stara pompa takze ma dwa wyjscia) i teraz tez podpialem ten jeden wezyk od samej pompy
i tu pytanie czy dobrze to jest podpiete? od czego jest drugie podpiecie na wezyk przy tej pompie - to jest odpowietrznik czy cos?
 Tytuł: Re: [e36] pompa paliwa
PostNapisane: 22 maja 2010, 20:30
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
moze powrót
PostNapisane: 22 maja 2010, 23:19
Moje BMW: F10
Ale wcześniej nic tam nie było podpięte i działało elegancko wszystko, teraz tak samo podpiałem i również jest ok...z tym, że zastanawia mnie po co by to było ? wydaję mi się , że coś jest nie tak....
moze ktoś się orienutje jak to wygląda w innej bmw 320i ?
PostNapisane: 23 maja 2010, 09:11
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Ja wiem jak to wyglada w 328 jest jeden wezyk.
PostNapisane: 23 maja 2010, 10:25
Moje BMW: F10
no czyli u mnie bedzie tez tak pewnie a powiedz mi jeszcze z pompy wychodza dwie rurki tak?
PostNapisane: 23 maja 2010, 12:48
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B25
A z którego roku jest auto? moja 320 z 1991r ma dwa wężyki
PostNapisane: 23 maja 2010, 16:58
Moje BMW: F10
320i 97 rok
a powiedzcie mi czy pompka z 318i ktora zamontowałem w mojej 320i moze przeklamywac pływak??? bo mam wrazenie ze pokazuje o jakies 10 litrów w zła strone
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:09
Kod silnika: M52b20
cały zespół pompa- pływak, jest taki sam
jeżeli nie przekłamywał w innym aucie to jakiś błąd przy montażu
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:06
Moje BMW: F10
a jak można to źle zamontować? pływak na pewno o nic nie zahacza więc musi działać poprawnie..Zbiornik w 320i to 65-62 litry tak? a rezerwy ile jest ?
PostNapisane: 23 maja 2010, 18:44
Kod silnika: M52b20
około 8L
PostNapisane: 24 maja 2010, 23:24
Zgadza sie
